Текущее время: 15 май 2026 22:33
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 13:43
Есть ноут HP Pavilion dv9925nr. Периодически пропадал звук, теперь бук постоянно не видит звуковое устройство и привод двд. Устанавливал различные ОС, различные драйвера, перешил биос - результат тот же. Думаю проблема аппаратная, подскажите в чем может быть причина? Куда смотреть. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 13:44
Ну судя по тому что звук и привод растут их ЮМ, то скорее всего в нём и проблема. Может отваливается, может дохнет.
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 14:42
Попробую прогреть.
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 15:49
Если не ошибаюсь, этот ноут на MCP67M-A2. Вот он вам и юх, и север, и проблемы с DVD и звуком - типовые для него. Если так - прогрев поможет ненадолго, только менять. На новый.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 20:23
Точно, MCP. Лень было на сайт лезть. Присоединяюсь к вышесказанному, умер юг, который в MCP.
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 21:01
Точнее даже не умер, а потерял контакт с внешним миром! :lol:
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 00:32
Да , действительно стоит MCP67M-A2. Как вытащить компаунд из-под чипа? С ним прогреть не получиться.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 03:06
Под нагревом зубочисткой
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 11:23
Компаунд красный, наверное градусов до 180 греть?
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 11:28
180 вполне подойдет. Не всегда получается полностью удалить компаунд, будьте осторожны при снятии чипа.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 00:52
мне подсказали, что реболить этот чип бесполезно, нужно обязательно менять на новый. Что скажете, стоит морочиться с реболом или сразу новый ставить?
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 01:24
Только менять и только на новый, без вариантов.
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
