Текущее время: 15 май 2026 22:33
 Заголовок сообщения: ASUS F3JC
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 12:00
был оторван разъем и обрыв трех проводов возле крепления матрицы что идет на инвертор и камеру.
восстановили разъем и сломанный корпус.
проблема в следующем вынимаем батарейку с платы снимаем аккумулятор отключаем зарядку потом бук заводится грузится перезагружается работает от аккума и от сети зарядка в норме.
но стоит его выключить потом пока опять не обнулишь он не заводится биос шил. если просто вставить аккум то не включается пока не подключишь зарядку.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 08:31
пьните в какую сторону искать.
все устройства и напряжения в норме.
