Текущее время: 15 май 2026 21:38
 Заголовок сообщения: Sony VGN-sz3xrp нет подсветки
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 00:14
Приветствую!
на этой соньке нет подсветки, подкидывал другую матрицу, дело не в ней..
внешний моник не реагирует на подключение к ноуту, как будто разъем отгнил гдето. местный сонивед сказал что дело все в платке, управляющей питанием, на фотке я ее выделил. хотел бы спросить так ли это? не хочется в тупую купить плату, и если у кого из форумчан есть такая платка просьба стукнуть в аську - 411864527
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-sz3xrp нет подсветки
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 02:58
На Вашем "пепелаце" стоит известная своими подобными проявлениями гравицапа от Nvidia.
Для начала надо погреть кристалл чипа воздушным потоком градусов в 200 в течении секунд 30.
После этого включить.
Если появилось счастье то чип под замену.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 11:46
А изображение на мтрице просматривается? Если да, то дело именно в этой платке. DDC-5 её зовут.
Если нет, то, как уже сказали, смотрите в сторону видеочипа.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 22:31
Спасибо за ответы!
я сначала тоже грешил на видюху и долго опрашивал хозяина были ли артефакты и тп... изображение на матрице есть, все ок. нет только подсветки и вга выход не конектится с моником, но я думаю это 2 разные поломки.
пс. платка еще ищется))))
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 22:59
подсветка матрицы - DDC-5 - отдельный блочёк на разъёме, D-SUB цепляется шлейфом в районе того же блочка...
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 23:53
Здравствуйте! Насколько мне не изменяет память на этой машине две видеокарты интел и гефорс которые переключаются переключателем над клавой стамина и спид соответственно, так вот попробуйте в одном режиме видеокарты загрузиться а потом в другом если картина одинаковая в двухрежимах, то проблема скорее всего в той "платке" (инверторе) ее либо менять либо чинить.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 22:46
все ок! заменил платку, подсветка появилась.
Если у кого есть рпоблемы с кулером на этой машине, не торопитесь его менять его можно хорошо почистить смазать, и будет бегать как новенький))
cron
