Текущее время: 15 май 2026 19:40
 Заголовок сообщения: Матрица или графиккарта?
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 23:08
Здравствуйте.
Ноутбук Medion MD95500, грака Nvidia GO6600
вот такие полосы на экране. изменение угла закрытия-открытия крышки без изменения.
на внешнем мониторе всё в порядке
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 00:53
видео
проверяется-дунуть феном
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 09:45
Больше похоже на матрицу
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 10:07
на внешнем мониторе что показывает?
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 10:36
матрица 95% :(
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 11:04
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 11:15
unit5 писал(а):
матрица 95% :(
имеется матрица от MD98100. буду разбирать, проверять
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 11:17
Шлейфик матплата-матрица прозвонили, надеюсь? Пальчиками по шлейфикам с дешифраторами пробегались? Полосы меняются?
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 11:36
да это сделал, полосы не меняются
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 12:55
Сделай скриншот рабочего стола.
Если на скриншоте полос не будет, значит матрица или шлейф.
Если на скриншоте тоже будут полосы, значит или видяео чип или память.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 14:17
Матрица или шлейф.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 14:22
на скриншоте нет полос.
не могу найти инфу на матрицу LP171WX2(A4) без К.
хочу подкинуть LP171WP4(TL)(01) взаимозаменяемы ли?
здесь смотрел - ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ МАТРИЦ и описание подключений - от Алексея, там только LP171WX2
здесь http://lcdtech.no-ip.info/data/lcd.panels.in.laptops.htm только модели LP171WX2(A4) с К8 и К9
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 19:53
всем спасибо кто откликнулся. поменял матрицу всё работает
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 14:09
igor40 писал(а):
видео
на будущее дополню:
ПРАВИЛЬНО будет проверять данный тип неисправности подстановкой заведомо исправной матрицы, а не перегревать лишний раз рабочие видеочипы
