Текущее время: 11 мар 2026 04:53
 Заголовок сообщения: dell vostro 1520
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 23:16
Типичные симптомы умершего видеочипа. Не было изображения ни на матрицу ни на внешний монитор , при прогреве чипа появилось белый экран на матрице и погас. Вообщем выпаял чип. Вообщем все нормально было начал очищать припой с мамки медной оплеткой и в одном углу почему то снялось 6 пятаков все остальные на месте. Слышал что каким то образом из можно восстановить. Так ли это??? Прилагаю фото.
и второй вопрос чип по идее должен быть Gforce 9300 но на самом чипе написано ac826m45 чуть ниже slb94 как правильно называется чип?
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 23:58
То что Вы сняли - это северный мост
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 00:02
Почетный Мастер
Паша Ч. писал(а):
это северный мост
причем интел. на который дуть никакого смысла не было (как впрочем и на нвидию)
а GF9300 на ЭТОЙ плате вероятно вообще нет.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 11:46
ставь чипак на место - эти пятаки судя по фотке просто не используются и восстанавливать ничего не надо.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 14:16
Спасибо большое буду ставить чип на место... только новый\1
