Текущее время: 15 май 2026 18:48
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 23:35
Плата Uniwill - Sally те C6387, C6587,C6597
Здравствуйте
Сам ноут пожилой 2002 гр. Естественно на аккум-е крест был поставлен еще в Германии года 4 назад, но он до последнего времени изображал остатки емкости и делал вид что заряжается. Но все таки однажды ноут подтек каким то бесцветным компаундом и сейчас если акум вставлен то обычно показывается заряженным. Ну и бог с ним можно было бы сказать, но при этом перестал заводится кулер. Те при начальном запуске он жужжит, видимо проходит инициацию, а затем отсутствие любых движений кулера, хотя сам ноут работает. При попытке померять - посмотреть на плате напруги Эверестом ноут уходит в полную отключку с абсолютно черным экраном. Как я понимаю ноут в таком состоянии оставлять нельзя так как проц долго не протянет, тем более в связке с мостом, от перегрева.
Схемы у меня нет. Даташит на определенный MAX 1632 EAI (PU6) изучал. Считаю что компаунд вытек из Х1(5R6) или Х2 (*100)- можно увидеть на прилагаемой картинке. Полагаю что это обвязка из полевиков и прочей электронной мелочевкой в виде микромодулей на +5 и +3 В.
1 Если у кого нибудь есть, подкиньте пожалуйста фрагмент схемы с указанными элементами, цепью включения кулера и обработкой датчика температуры проца (где читается с него инфа).
2 Что в Х1 и Х2?
3 Если по причине устарелости я не смогу найти запчастей, подскажите стоит ли попробовать обойти эл ключ питания кулера чтобы он просто тихо вращался, не помешает ли этому начальная инициация.
Понимаю что сейчас это достаточно редкий дивайс, но может кто нибудь, что нибудь помнит и сможет помочь. Заранее багодарен любой помощи.
Комментарий к файлу: Интересующий кусок платы.
xfile1.jpg [109.63 КБ]
Живи сам и давай жить другим.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 23:42
X1 - X3 у Вас дроссели (индуктивности), которые в совокупности с ключами на полевиках и ШИМ образуют ИВЭП. К кулеру они не имеют отношения.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 08:28
А зачем обходить ключ? Ведь вентилятор начинает вращаться в первый момент.
Старые Фуджики ни за что не хотели включать вентилятор, если не была установлена программа для него. Называется FTS_HotKeyUtility.
Для начала проверьте эту особенность Фуджиков.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 18:59
Алексею Спирочкину.
Кулер крутит проц при начальной инициации для поголовной проверки железа. Дальше в работе используется контроль температуры с датчика, а как я уже писал Эверест ничего не меряет с удушением ноута по причине что тузик сдох. Идея состоит в том чтобы ничего не меряя потиху крутить кулер, но есть опаска что проц ничего ни получив при начальной проверке уйдет в глухой отказ. Вообще то, если ноут окончит жизнь на костылях в качестве медиаплеейера то в этом ничего плохого нет. Но хотелось чтобы он еще пожил даже так.
Утилиту скачал и поставил. Ничего не видно кроме отъетого ресурса в используемой памяти, да и кроме антивирусных сайтов про эту прогу ничего не рассказывается. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 19:13
Разрисуй немного схему от разъема вентилятора до ключа управления и далее до микросхемы. Может что из схем и подойдет ...
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 21:31
Алексею Спирочкину.
Потребуеся время и слегка фанатизма. Пока возьму тайм-аут. Пробовал Speed Fan, тоже самое сразу отправляет в нокаут. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 07:59
Для всех, кого заинтересовала эта тема.
Гипнозом платы установлено, что измерение температуры это МАХ 1617, другие измерения видимо с помощью 10393 (2й компаратор), ключ на фан наверное на полевичке с диодом. Не ожидалось что придется ползти на брюхе и потому ноут ждет краш тест до выгорания проца или моста с последующей распродажей его членов, потому как овчинка должна стоить выделки. Спасибо всем за участие.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 10:42
Попробуйте заменить процессор.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 09:12
Юлию
Похоже на то. Если проц плохо обрабатывает I2c от измерялки то возможны упомянутые симптомы. Как только появится возможность проверю. Спасибо.
