Текущее время: 15 май 2026 19:40
 Заголовок сообщения: FS Amilo LA1703
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 03:00
Всем доброго дня
Проблема в LCD инверторе (TBD281-NR2)
деффект - лампа подсветки вспыхивает на секунду и гаснет...
у данного инвертора всего то
Vin
ON/OFF
PWM (яркость)
GND
И все красиво , но Vin всего = 5.3 V !!!! , не просаживаются при пуске
лампы...как будто так и должно..
(ессно ключи,траф похоже рабочие, с заведомо исправной лампой, и прочее...)
подобная хрень только хххх -NR1 !!! применялась на NX6110 но там Vin отнюдь не 5 вольт...
Вопрос - сталкивался ли кто с таким Vin на инверторе ?
Вопрос - может ли вообще быть такое Vin ?
Это же не выгодно при том сечении подводящих проводов...
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 04:04
не переживай - есть и выгодно.
заполни профиль: мыло, аську
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 04:52
Эээ. да я б заполнил бы...(заполню)
майл serg.k@neti.ee аськи нет...
Просто у меня еще 98 стоит и как только я собираюсь все грохнуть
появляется новый проект ( занимаюсь разработкой микропроцессорных девайсов (MCS51, FS MB90xxx, AVR))
опять еще TIBBO тут же...
ну а на старом компе привычно, латая его по маленьку кусками и тащу....оболочки все, часть наворована часть куплена...
не так просто все перекинуть и время ... Эээх....
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 15:31
такая же проблема только подсветка не отключается, иногда моргает. На Экране еле как видно картинку, т.е напряжение на лампе маленькое. Vin 4.7 в и нерегулируется
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 20:32
оказалось окисленные контакты разъёма инвертора
