Текущее время: 15 май 2026 18:48
 Заголовок сообщения: Toshiba P20 не включается
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 19:11
Проблема заключается в следующем: аппарат работал от сети без АКБ, в этот момент произошел скачек напряжения, после чего ноутбук выключился и перестал включаться вообще. Предохранители возле гнезда подключения БП проверены, все в порядке. Вопрос в том, что нигде не могу вызвонить цепь на гнездо зарядки после предохранителей. Схема на сабж отсутствует, есть типовая схема включения контроллера зарядки MB3887 из которой видно, что на ногу 21 подается напряжение от БП, однако на гнездо она не звонится. Должна ли звониться цепь напрямую от гнезда БП на эту ножку контроллера зарядки? На дежурку MAX1632 цепь с гнезда тоже не звонится.
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 19:38
здесь залог того, что тебе кто-то попытаеется ответить
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=20185
У тошибы по 4 матери на модель может быть
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 19:44
с гнезда напрямую вряд ли до микросхем звонится должно, наверняка там через диоды все идет. Нужно не прозвоном, а либо напряжение мерить, либо наоборот подцепится к разъему - и вызванивать искать не только предохранители, а резюки толстые, L-ки и диоды на которые приходит.
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 19:47
спасибо за подсказку, мать BTQ00 LA-1841 REV: 1.0
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 19:51
На микросхемы понятно, вероятно я не совсем правильно сформулировал вопрос. На MOSFET - ы по логике должно напрямую звониться, а все обрывники, дроссели и прочее я попрозванивал - с гнезда никуда не звонится
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 21:06
может, у кого - нибудь имеется схема цепей питания, поделитесь, будьте добры
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 23:02
вот
Комментарий к файлу: LA-1841 charger
LA-1841_charger.pdf [25.53 КБ]
