Текущее время: 15 май 2026 18:48
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7520g не включается
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 09:49
Acer Aspire 7520g странное поведение после замены мультика KB628qf ноут включается но не стартует. через 5-7 секунд после включения начинает мигать светодиодом на кнопке включения как будто находится в спящем режиме, при этом все основные напряжения вроде как в норме, кроме питания проца которое периодически появляется и пропадает в такт миганию светодиода. батарею заряжает, мультик был заменён в следствие того что на нём имелся прогар. со слов клиента была вставлена видекарта с подключенным аккумулятором. проц, видео и память проверены на другом ноуте. где копать дальше? особого опыта в ремонте ноутов не имею, ремонтирую в основном мобильники и мониторы, но научиться желание имеется, также есть практически всё оборудование для ремонта. спасибо заранее :D
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7520g не включается
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 10:30
Начните с простого - прошейте биос.
Проверьте на типовую неисправность, у этих ноутов частенько мрут MCP67MV-A2.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 10:49
[/quote]Начните с простого - прошейте биос.
Проверьте на типовую неисправность MCP67MV-A2, у этих ноутов частенько мрут .[/quote]
биос шить нечем пока. но думается мне что проблема кроется в железе. иначе чем объяснить скачки напряжения на проце? насчёт MCP67MV-A2 уже думал, но заменить нечем. пробовал греть феном кристалл 20 секунд на 250 градусах. эффект нулевой. перегрева думаю не было т.к. между вентилятором и радиатором "валенка" не обнаружено, только немного пыльно было.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 11:26
если дергали видео на горячую, то вполне может быть и север, причем сдохнуть он мог электрически, соответственно на прогрев реагировать он не будет.
так же проверьте наличие питания на видюхе, может там подгорело чего.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 12:20
есть такое подозрение, но заменить мост всё равно нечем. питание в норме - проверено. смущает то что на проце питание то появляется то исчезает. ничего не греется кроме проца, моста и видео,но в пределах нормы. причём после нагрева проца включается кулер, но также прерывисто - когда светодиод горит кулер вращается, как только гаснет кулер стоит. схему бы посмотреть. нет ни у кого?
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 15:06
Схема-то есть, только толку от нее вам не будет никакого. Ноут - не утюг, любой преобразователь (в т.ч. питания ядра процессора) имеет соответствующее программно-аппаратное управление, зависящее от многих факторов.
Как уже сказали - самым логичным будет все же перешить BIOS и проверить/поменять MCP...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 18:44
биос шить нечем пока. но думается мне что проблема кроется в железе. иначе чем объяснить скачки напряжения на проце? насчёт MCP67MV-A2 уже думал, но заменить нечем. пробовал греть феном кристалл 20 секунд на 250 градусах. эффект нулевой. перегрева думаю не было т.к. между вентилятором и радиатором "валенка" не обнаружено, только немного пыльно было.[/quote]
Раз уж вы поменяли мульт после прогара, то биос вам надо в первую очередь проверить(прошить). Далее, скачки напряжения на проце какие? Питание появляется (цифры)? На какое время? Одинаковое ли оно или значения меняются? Основные питания появляются (0.9, 1.2 (два разных), 2.5,...? Работают ли генераторы?
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 21:20
Посмотрите еще внимательно на разьем видеокарты, после вандального выдергивания и обратного вкарячивания часто гнут ламели контактов. Ну а в остальном согласен шить биос, менять мост.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 07:48
Раз уж вы поменяли мульт после прогара, то биос вам надо в первую очередь проверить(прошить). Далее, скачки напряжения на проце какие? Питание появляется (цифры)? На какое время? Одинаковое ли оно или значения меняются? Основные питания появляются (0.9, 1.2 (два разных), 2.5,...? Работают ли генераторы?[/quote]
биос прошил, результ нулевой, ничего не изменилось. питание на проце появляется на 2-3 секунды и с тоже периодичностью пропадает. в цифрах 0,85V и 1,29V. значения не меняются. заказал MCP67 сегодня буду пробовать менять. разъём видео в норме, и на плате не обнаружено никаких экстремальных термических повреждений. ничего не греется. такое чувство что чтото отрубает питание проца, хотел посмотреть по схеме что это может быть.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 07:52
если схема всё таки есть можно ссылочку где скачать её? бывает помогает :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 10:19
http://www.laptopschematic.com/acer-asp ... c-diagram/
... да пжалуста :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 11:12
Отрубает. Потом врубает, снимает Reset, ждет и опять вырубает...
И делает это т.н. Watchdog Timer по факту отсутствия выполнения BIOS. А BIOS может не выполняться по вине любого элемента во всей длинной цепочке от проца до флешки, через мост и KBC, вместе со всеми ответвлениями типа контроллеров сеток, картридеров, PCI-E всяких и видеокарт... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 12:36
заменил МСР , также заменил max8774, isl6251, sc413 ничего не изменилось. буду пробовать снимать чипы сетевухи и т.п. по одному. заодно и выкупил ноут себе для дальнейших опытов. в нете нашёл несколько различиных пост-карт для диагностикт ноутов. думаю стоит ли купить. кто нибудь пользуется ими или это лишний способ выкинуть деньги?
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 12:41
Просто так POST-карту вы ему не воткнете, единственный вариант - подпаиваться к шине LPC, 7 проводков + земля + питание. Но, думаю, смысла это не имеет, сначала стоит "пощупать" осциллом шину LPC, думаю что на ней нет никаких шевелений...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 12:52
осциллограф имеется, вот только что и где им смотреть не знаю, был бы это мобильник сделал бы за час. а вот с ноутами посложнее для меня пока. сдул сетевуху, контроллер картридера и даже звук, всё тоже самое. можете подсказать где конкретно посмотреть сигналы осциллом и что может быть если их там нет.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 13:41
LPC можно поизучать на выводах KBC (KB926). Кусочком схемки помочь не могу, сейчас на кривом GPRS'е. Поищите по форуму, авось найдете, вроде выкладывали на KB926.
Основные сигналы:
LAD0 - pin 10
LAD1 - pin 8
LAD2 - pin 7
LAD3 - pin 5
LFRAME# - pin 4
PCICLK - pin 12
PCIRST# - pin 13
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 16:03
Основные сигналы:
LAD0 - pin 10
LAD1 - pin 8
LAD2 - pin 7
LAD3 - pin 5
LFRAME# - pin 4
PCICLK - pin 12
PCIRST# - pin 13
на этих выводах как и на многих других, есть сигналы с амплитудой от 0.9 до 3.3В , но пропадают в такт мигания светодиода. нашёл тот самый кусок схемы и даташит на мульт многие напряжения не сходятся. может мульт перегрел когда сажал. такое возможно?
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 04:42
Как вариант, очень возможный - недосадили мульт
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 16:45
заменил мульт на заведомо исправный, просмотрел всё под микроскопом. неисправность та же :( . похоже придётся мамку искать
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 11:14
Мульт, кстати, точно такой же поставили как и раньше стоял?
И ещё: на флешке биоса питание правильное? Шевеление на ней есть? Читать пытается?
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 11:19
Если б не читал - не реагировал бы на кнопку, KBC тоже с флешки себе прошивку считывает.
Alles Luge...
