Текущее время: 15 май 2026 19:39
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 14:50
День добрый
Есть ноутбук Toshiba Satellite 4600
До недавнего времени он не запускался вообще. Я почитал в темы о нём на данном форуме - пропаял разьем RAM и ноут вернулся к жизни. Правда всего на пару дней. Но я успел поставить WinXP и попользоваться пару дней.
Сейчас ноут не включается (точнее включается но редко) При подаче питания загорается индикатор сети. При нажатии кнопки включения либо индикатор сети кратковременно тухнет а потом опять загорается, либо индикатор "ON" начинает моргать оранжевым пока не отключишь питание.
1 У меня есть предположение что могла сесть батарейка CMOS? что скажете? Но я не нашел нормального ServiceManual'a по данному буку (только инструкция по разборке) и не ясно какое напряжение должно быть на батарейке (сейчас порядка 0.8V)
2 В одной из тем человек писал про залипший резет, но я не знаю как это проверить.
Принимаю любые советы, рекомендации по данному вопросу.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 14:57
На батарейке 3 вольта должно быть. Для начала замени.
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 15:21
ОК Заменю в понедельник.
А разве он не должен все равно включатся и писать CMOS CheckSUM Error или еще что?
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 15:28
Всякое бывает ;)
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 16:26
Как вариант: что-то нагрелось с другой стороны при пропайке разъема и работоспособность временно восстановилась
