Текущее время: 15 май 2026 18:48
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx7400
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 20:59
очень медленно работает. утилита показывает
Intel(R) Processor Identification Utility
Version: 4.22.20100224
Time Stamp: 2010/05/22 09:16:14
Operating System: 5.1-2600-Service Pack 3
Number of processors in system: 1
Current processor: #1
Active cores per processor: 2
Disabled cores per processor: 0
Processor Name: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5500 @ 1.66GHz
Type: 0
Family: 6
Model: F
Stepping: 6
Revision: C7
Maximum CPUID Level: A
L1 Instruction Cache: 2 x 32 Ko
L1 Data Cache: 2 x 32 Ko
L2 Cache: 2 Mo
Packaging: µFCPGA/µFCBGA
Enhanced Intel SpeedStep(R) Technology: Yes
MMX(TM): Yes
Intel(R) SSE: Yes
Intel(R) SSE2: Yes
Intel(R) SSE3: Yes
Intel(R) SSE4: No
Enhanced Halt State: No
Execute Disable Bit: Yes
Intel(R) Hyper-Threading Technology: No
Intel(R) 64 Architecture: Yes
Intel(R) Virtualization Technology: No
Expected Processor Frequency: 1.66 GHz
Reported Processor Frequency: 0.09 GHz реальная частота
Expected System Bus Frequency: 667 MHz
Reported System Bus Frequency: 63 MHz реальная частота
процессор или материнка
куда ткнуть отверткой :D
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 21:30
Берете ОРИГИНАЛЬНЫЙ бп - проверяете.
Не поможет - значит и маплата уже неисправна.
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 21:36
бп - это блок питания?
если да то он родной а батарея дохлая 2006 года
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 22:05
Попробуйте другой оригинальный бп.
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 22:41
попробую
спасибо
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 23:49
Попробуйте без батареи.
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 00:06
без батареи тоже самое
может кто знает БИОС другой прошить
а то прошил последний с НР а в нем только инфа о железе
и активировать и дезактивировать это железо
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 10:37
с блока питания начните. если тормозит только в винде, можно глянуть в каком режиме стоят IDE каналы, иногда случается так , что переключаются в PIO режим и от этого тормоза.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 11:06
Приветствую коллеги!
Имеется ноутбук NX7400 со старой пристарой батареей.
Проблема заключается в следующем.
В случае обесточивании и последующем включении в сеть ноут не включается. Если есть батарея, то работает на батареее и жутко тормозит. Заряд не идет.
А если батарея отсоединена, то вообще не включается.
Включить можно только несколько раз выключив-включив из розетки БП, и то через некоторое время. Как правило минут через 40-50.
Без дергания выдергивания даже и думать не хочет.
Что может быть?
