Текущее время: 11 июн 2026 19:44
 Заголовок сообщения: Не работает матрица у Toshiba Portege 7100s
СообщениеДобавлено: 01 мар 2007 18:46
Здравствуйте Господа спецы. Подскажите пожалуйста, есть ли шанс "вылечить" и приблизит. стоимость этого для Москвы.
Симптомы :
Матрица LTM13C417 (Toshiba Portg 7100)
Ноут, купленный с рук отработал пол-года.
На внешнем диспл. все ок.
Подсветка работает.
На ноуте экран светится белым, если выдернуть шлейф и вставить назад, или переключить мониторы по FN+5 появляется статичное изображение на ~ 1 сек. и начинает постепенно "таять" переходя в красный оттенок.
На 2х платах около матрицы есть какие-то "разводы".
Шлейф к матрице прозвонил, норм.
Возможно-ли заменить платы или компоненты оставив матрицу?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2007 18:53
Почётный гость без права голоса
Откуда: Москва город где сердца разбиваються как хрусталь!
99% лампа подсветки. Вчера приходило с подобным глюком, багом машинка.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2007 19:56
Випсервис, что ж лезете не разобравшись? Подсветка ведь работает...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2007 22:13
Только подсветка и работает :(
СообщениеДобавлено: 01 мар 2007 22:44
подобные темы уже обсуждались, воспользуйтесь поиском,
PS возможно все, вплоть до подыхания видео чипа
СообщениеДобавлено: 01 мар 2007 22:59
Shomka, vipservice19 Вы пост-то полностью прочитали, перечитайте, если не лень.
"На внешнем диспл. все ок. Подсветка работает."
СообщениеДобавлено: 02 мар 2007 00:30
то что на внешнем мониторе показывает, еще не значт что графикчип 100% живой.
у тебя скорее всего гдето по питанию матрицы защита срабатывает.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2007 04:48
Есть у меня парочка 14" дисплейчиков с точно такими-же симптомами.
Видюльник бука -- не виновен.
Самый большой чип дисплея -- не виновен, т.к. менял на заведомо исправный.
Остаются дешифраторы.
И таки да...
Разобрал рамку, прижал "пальчиком" верхний горизонтальник -- работает. Так и стулил до кучки, с прокладочкой.
А что ещё со стеклом и компаундом можно сделать...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2007 08:00
Питание на матрицу не поступает 3.3в. Довольно распостраненная проблемма с TFT. Проверь шлейф.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2007 11:01
НАЧНЁМ С ТОГО, ЧТО:
у матриц Матрица LTM13C417 и у Toshiba Portg 7000серии ТИПОВУХА БЫЛА ВСЕГДА ОДНА Накрывается матрица, а именно , рвётся боковой ряд дешифраторов.
Если не совать туда руки, ну а тем более не пытаться нажимать пальцами и тыкать чем попало, то матрица поднимается в 70%
Работа
тонкая и кропотливая, стоит не дёшево, соизмерима с сегодняшней ценой такой же б.у. матрицы.
Тему считаю закрытой, т.к. мой пост актуален на 100% и проблема вышеописанна.
ЕСЛИ НЕ ЗНАЕТЕ ОТВЕТА ИЛИ СОМНЕВАЕТЕСЬ В ПРАВИЛЬНОСТИ ОТВЕТА, ТО ЛУЧШЕ ПРОМОЛЧАТЬ
один ответ был точен "
И таки да...
Далее
ЕСЛИ тов. vipservice ляпнет что то ещё не подумаф удалю НАФИГ
СообщениеДобавлено: 02 мар 2007 11:40
Огромное спасибо за ответы!
Пойду "сдаваться" в сервис :)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2007 12:09
озаботтесь выбором сервиса :wink:
найти такую редгую матрицу потом будет проблематично
СообщениеДобавлено: 04 мар 2007 02:36
Спасибо, Алексей.
но есть поправочка -- найти-то не проблемма. Вот конечная цена -- это ДА!.
