Текущее время: 11 мар 2026 04:53
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 11:06
Процессор Intel Core 2Duo Север 965-й; Юг NH82801HBM. С платформой пока еще не определился.
Не работает тач пад. В системе тач пад присутствует. Synaptics PS/2 Port Tochpad. Система говорит " устройство работает нормально". Пару раз отваливалась клавиатура.
После перезагрузки или выключения может не стартануть. Тогда надо вынуть батарею и отключить от сети на какоето время. После чего стартует нормально и работает. Подкинул другой винт, поставил оперционку. Поведение не изменилось. USB работает номально. Думал что "южный мост" . Заменил, но тач пад так и не заработал. Зато стал стабильно стартовать при включении или после перезагрузки.
Клиент сам разбирал ноут. Поэтому предысторию не знаю. Говорит перегрелся.
Вопрос собственно вот в чем. Откуда растет тач.пад. Есть такое чувство, что из мульта и похоже я не там рою. Пните плз. в правильном направлении.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 13:08
C мульта - ps/2
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 15:07
а случаем тач не отключен fn+f7 если не ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 12:25
Извиняюсь, что долго не появлялся. Вынужден был отложить ноут. Сейчас опять взялся за него.
1. Нет тачпад не отключен Fn+F6.
Заметил такую бяку: если нажимать Fn + функциональные клавиши, то клава перестает работать. т.е. в блокноте ниодин символ не печатается, но при этом яркость экрана Fn+ F8, F9 регулируется. Это происходит не зависимо подключен шлейфик тач пада к плате или нет.
Мульт стоит Winbond WPC8763LA0DG. Платформа вроде как Wistron C45.
ОС ставил чистую на другом винте. Прошивал БИОС на последнюю версию, менял юг. безрезультатно. Предполагаю неисправность мультиконтроллера. Да подкинуть пока нечего.
DSCN3937.JPG [387.39 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 12:28
у этих аппаратов есть болячка с питанием проца,коротят кондеры керамики,поменяй навсякий случай 4 штуки по 10мкф,это прфилактика,а там иза мульт думай
skype m-e-isaak
