Текущее время: 11 мар 2026 04:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 13:27
Доброе время суток. Имеем, вышеупомянутый ноут, ведет себя крайне странно. Запускается на холодную не с 1го раза. Кнопка в идеальном состоянии, bios перепрошивал, конденсаторы, указанные в темах проверял и на всякий случай заменил. Менял модули памяти, снят WI-Fi и Bluetooth модули.
Варианты "не запуска" следующие:
Загорается зеленый светодиод пост молчит через некоторое время ноут отключается.
Либо стартует доходит до заставки биос post показывает 87 и зависает вхлам не реагируя ни на кнопку включения, ни на ctrl+alt+del.
Либо загорается свето диод питания, раскручивается шпиндель HDD, через 2 сек вырубается винт апотом может выключиться полностью может висеть, при этом post тоже молчит.
При нормальном запуске работает без проблем. - Не зависает, ни каких др проблем не замечено.
Нормальный запуск происходит после небольшого прогрева(есть такое ощущение)
Ведет себя одинаково при любом варианте питания (акб, акб+бп, бп)
Куда еще копнуть?
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 13:50
BIOS перепрошить не пробовали или флешку хотя бы на читаемость проверить. У меня другой Acer, но с такими же симптомами вылечился именно заменой флешки. Родная при попытках чтения отдавала разные дампы.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 14:00
См выше 8) прошивал. ни чего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 14:03
А читается всегда нормально?
В моем случае - с микросхемы читалось то нормально, то каша. Шилось средствами матери влет, но ситуация не менялась. Как только в программатор воткнул - тут-то микруха себя и проявила.
http://www.icbook.com.ua/post/_phoenix/87.html
http://www.icbook.com.ua/post/_phoenix/e7.html
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 14:25
Попробую через програматор. Расшифрофка пост кодов данная у меня есть, но пока она меня ни на какие мысли не наводит8( Питание все в норме. И проблема вся в том что при каждом включении разные глюки, и еще не понятно, если он, всеже завелся - то работает астабильно (это похоже на флешку), но когда вообще ничего не происходит, и, даже, жесткий не стартует, это что(похоже на глюкавый шим)?
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 14:26
Не победишь ноут, стучи в личку, есть мать на него..А так сначала биос перелей на прогере, если флэшка жива, то думаю нужно глядеть в сторону ЮМ, видел у этой серии в отвале.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 15:04
имхо юг
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 15:05
что там стоит?
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 16:33
Мать какая стоит? С G72 или ATI52/54? Короче Quanta ZR1 или ZB2?
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 19:16
ZR1
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 21:59
Юг там 82801GBM.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 22:31
Перекатай его..если он запускается с н раза, то он жив, а скорее всего просто отвал..греются они не хило - и в следствии цикла нагрева-охлаждения и происходит отвал и окисление пятаков на чипе и/или мат. плате.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 06:58
Тогда скорее всего G72 чудит. Погрейте и посмотрите, если глюки прекратятся, то нвидию меняйте.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 07:12
3682 сильно урезан, нету там видюхи внешней, в севере она.
по сабжу, у этой модельки мульт страдает с похожими глюками.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 07:19
ZR1? часто глючит источник 1,5 вольта на линейном стабилизаторе, не запускается, выключается когда хочет, , замена PQ 29 решает проблему. Легко проверить тестером и исключить этот вариант, Юг перекатать всегда успеется. :D
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 07:31
Все варианты видел, и с видяхой и с пустым местом вместо неё. Без видео чаще встречаются - дешевле были в те времена. :) Эта мать стоит в 3-х асерах - AS3680, AS5600, TM248.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 07:35
еще на TM3260 :)
конкретно на 3682 с видюхой невидел ни одного
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 09:47
Почетный Мастер
Сергей, не вводи в заблуждение народ :) путаешь ZB и ZR серии. они физически разные по геометрии.
вот в этом состоянии было бы неплохо узнать наличие нужных питаний/PG, сосотяние ресета на процессоре, проверить целостность шины DMI
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 12:10
Спасибо всем, сегодня вечером, как доберусь до дома, сразу же займусь. Отпишу что и как.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 14:06
Да причём здесь заблуждение, с ZB2 я её не путаю, тем более что там ATI стоит. Вот состав ZR1, такие недавно совсем попадались. Понимаю, что резаных, без видео, гораздо больше, но факт есть факт.
ZR1.JPG [152.08 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 19:47
А чем кончилось?
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 04:15
По моему скромному разуменю должно было кончиться модемом/сетевкой/югом
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 23:58
Извиняюсь за поздний отчет - уезжал в командировку. Пока не кончилось. Ребол Юга - не помог, Ребол Севера не помог, пропаял даже сокет, проблема та же. Микросхему bios - не менял, поднимал пропаивал, не смог прочитать... именно такую мой chipprog2 не знает 8( завтра попробую у друзей на другом програматоре еще ее прочитать. или прошью сразу другую. Отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 07:25
Я выше советовал на PQ29 напряжение замерить при всех ситуациях или заменить его.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 12:34
А были такие моменты когда между нажатием на кнопку включ. и моментом когда побежал пост проходит какое-то время заметное на глаз? Задержка эта не постоянна при каждом вкл..
У нормального старта такой задержки практически нет.
В моем случае была проблема с деж питанием 3.3 и 5в. Было не стабильно.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 19:25
С PQ 29 все ок. Напряжение внорме, на всяк случай заменил. Проблема осталась.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 19:32
Задержек небыло. Прочитать флешку пока так и не удалось, похоже переходник битый.
