Текущее время: 11 мар 2026 06:20
 Заголовок сообщения: Samsung R40 помогите разобраться....
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 07:46
Доброго времени суток, уважаемые мастера и участники форума.
Плата BA92-04186A (если я правильно понял)
Пришел с проблемой не запускается. Батарея была мертвой.
Подкинул АКБ ноут завелся. С БП запускаться не хотел. Было обнаружено битых 3 транзистора. Заменены, с БП появилось питание на кнопке, старта нет. Запускался с батареи и блока питания вместе, потом, если отключить батарею, ноут дальше работает с БП.
Было подозрение на max 8734a. Заменил. Теперь ситуация следующая.
Питание по ноутбуку идет, с батареи. До кнопки доходит. Ноут не заводится. При подключении блока питания ничего не греется, но если нажать на кнопку запуска блок уходит в защиту и греется q516.
Ноут признаков жизни не подает. Обнаружил КЗ (именно кз) на кондерах EC22 и EC21. А также под процом, при снятом процессоре, EC505. И Ec 508. Сами кондеры целые.
Что-то я потерялся. Пните пожалуйста в нужном направлении.
Max 8734a уже менялся на 3 других, все заведомо рабочие, ситуация не изменилась.
Я не могу понять почему он не стартует. До замены шима ведь все работало.
Я запутался.
Буду очень благодарень за помощь.
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 11:54
А вот нефиг просто так бездумно ШИМки махать!
Проблема замены ШИМ в том, что микросхема напрямую управляет транзисторами преобразователя, и если где-то что-то недопаялось, слиплось, сдвинулось, или ШИМка попросту дохлая попалось, верхний транзистор может получить команду полного открытия, и тогда хана всему, что от него питается. Возможно так и получилось у вас по линии +3,3V с транзистором Q516.
Зачем нужно было менять MAX8734A? Ноут ведь запускался от аккума, +5V и +3.3V ведь появлялись, значит ШИМка исправна. В конце концов отследить сигналы управления ею. И если уж менять ШИМ, для максимальной безопасности имеет смысл снимать верхние транзисторы, убеждаться осциллом что на все транзисторы идет адекватное управление, и только после этого ставить на место, особенно в случае непроверенной ШИМки. Муторно, но спасает от такого вот, как у вас...
А теперь ищите КЗ на плате, после устранения разбирайтесь с питаниями, и дальше видно будет...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 06:57
Я понял, еще до того как пост писал, что шим зря дергал. Он был установлен нормально.
Если ноут от аккума заводился, почему он не стартовал с БП?
Буду искать кз.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 07:48
копайте в сторону мах1909, от адаптера не запускается скорее всего потому что нет сигнала АСОК с нее.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 05:17
Я окончательно запутался.
Всю плату уже перерыл, не хочет стартовать и все. При снятом Q516 питание по плате идет, на кнопку приходит, реакции ноль. Если транзистор вернуть на место питание пропадает окончательно и с батареи и с БП. Сам транзистор ужасно греется. Кз у него под ногами между 2,3 <-> 5,6,7,8.
Может кто сталкивался с такой проблемой, ткните пожалуйста в примерное место. Пол платы в коротком, где искать не могу понять.
Уже все что можно заменено, перепроверено, результат нулевой.
При питании с батареи 3,3 доходит до шима. Может все таки шим дохлый, хотя новый стоит. Ноги не слипшиеся. Хз уже что делать.
Раньше с таким не сталкивался. Поэтому в тупике.
P.s. Прошу строго не судить, а немножечко подтолкнуть в нужном направлении. Правда, если это вообще возможно.
:oops:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 07:44
Интересно, как вы собираетесь запустить плату без верхнего ключа вторичного (силового) источника 3.3В ?
Если греется Q516, то у вас кз по линии 3.3В, для начала его надо устранить. У Самсунгов частенько пробиваются конденсаторы.
А направление одно - искать КЗ по линии 3.3В. (не путать с дежуркой).
P.S. А что означает фраза " кз у него под ногами 23<=> 5678" ? КЗ между этими группами или 5678 ногами? Полевик-то сдвоенный :wink:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 05:39
я пытался стрелочками показать ноги 2,3 коротят с 5,6,7,8. я знаю что он сдвоенный.
спасибо буду искать дальше.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 11:09
8-я нога ничего общего с 567 не имеет.
