Текущее время: 15 май 2026 21:38
 Заголовок сообщения: HP compaq 6735s висит на заставке HP
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 11:36
Проблема в следующем, ноутбук работает все тесты проходит DDR,HDD 3DMark 2006 . НО стоит ноутбук перезагрузить, а не выключить (уст win7) то он перестает проходить POST (только заставка HP) моргнет индикатором CapsLock и все, в биос не заходит и дальше не загружается.
При этом Ctr alt del срабатывает, пост code 08.
Пробовал вынимать HDD. DVD. Wifi. АКБ ,менял память, прошил последний биос все тщетно.
Есть особенность если вынуть батарею и питание на ночь то утром Post пройдет до следующей перезагрузки :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 12:52
А если вставить диск с Кноппиксом, например, и перезагрузиться?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 13:48
тоже самое.
кстати когда post проходит периодически ругается на АКБ
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 15:12
Во у меня тоже так начиналось, только на акб не ругалось.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=28588
Сейчас сдал в здешний сервис, посмотрим чего накопают.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 15:47
что-то падает подозрение на южник, север заменен проблема осталась
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 18:26
в сервисе сказали, что у меня все таки север накрылся :(
cron
