Текущее время: 11 мар 2026 06:20
 Заголовок сообщения: DV6000 умер FDS6679
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 22:55
Доброго времени всем уважаемым мастерам форума!
не подскажете по проблемке:
dv6000 подключен 4 пиновый штекер питания неправильно, переполюсовка.
при последующем(праильном) подключении бп - синий индикатор около разъема питания мигнул 1 раз и всё.
стал смотреть умер FDS6679 - PQ1, заменил на IRF 7424
аналогично 1 раз мигнёт и PQ1,на тот свет.
PQ4-живой. 4119N - наблюдается что греется(PQ6), но вроде живой.
не подскажете где копать?
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 23:08
там же ключик на разъёме!
чтоб его воткнуть на изнанку надо сильно ненавидеть этот ноут.
и модель мамки напиши для начала
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 07:40
Этот ключик на разъеме сделан на довольно гибком пластике, и втыкается по-другому без особых проблем, сам раз не глядя воткнул. Правда не включил... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 14:07
А кокая платформа у вашего бука?
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 20:54
пользуйтесь источниками питания с стабилизацией тока, а не теми кто сразу 5ампер в ноут отдают,
и в догонку,действительно укажите платформу и можете фотки приложить, посмотрю по плате рабочей что вылитает, у меня сейчас пара таких в ремонте на интеле и амд.
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 20:57
в догонку, скорей всего что то коротит после источников, стартует первый источник, стартует биос, успевает моргунь светодиод, потом срабатывает у источника защита и плата вырубается.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 21:27
извиняюсь за неточность:
светодиод моргает, тот что в разъёме питания
платформа АМД
плата: DAOAT8MB8H6 REV.H
Перечень: PQ4- CA7G3F, PQ6,40,43-4119N,PQ1-FDS6679,PD3-S1040,PD3-BA7N18
ФОТО
[img][img]http://foto.nnov.ru/psh1600/0/30/b6/98/f0/24/9d/1d8707f5ae038c1b.jpg[/img][/img]
[img][img]http://foto.nnov.ru/psh1600/0/54/8d/5a/ad/51/0e/9d785374be171b52.jpg[/img][/img]
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 22:39
вообще при переполюсовке и PD3 сдохнуть должен был
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 12:39
Вообще проверял диод шоттки PD3, но в 1 сторону не звонится, в другую 140 Ом. Это норм сопротивление?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 12:23
вообще разобрался, шотки PDS1040 также сдох, заменил и его, так и он дуба опять врезал вместе с FDS6679 - PQ1.
Где копать подскажите, пожалуйста!
