Текущее время: 15 май 2026 21:38
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5310 коротит 3,3в дежурка
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 10:54
после замены ISL6251 поработал час и потух. потух после установки аккумулятора. месяц назад аккумулятор жил нормально, после этого лежал отдельно от ноута. аккумулятор был установлен на обесточеный ноут. после подключения питания ноут не запустился. при замерах выяснил, что на MAX8744 не подаётся напряжение. нашёл пробитые PQ38, PQ40. замена ничего не дала, но было обнаружено, что отсутствуют дежурные напряжение 3,3в. при снятии перемычки PJP5 напряжение появилось, где-то 3,4в. при возобновлении контакта PJP5 напряжение пропадает. подскажите уважаемые гуру где поискать коротыш, помогите или советом или схемой, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 12:53
Очень странно... Убирая мамку со стола подключил к ней для пробы тот же злополучный аккумулятор. Потом питание... Пошёл заряд! Включаю старт - стартанула!!! Полтергейст какой-то... Действительно компьютерные пути неисповедимы!
