Текущее время: 15 май 2026 21:39
 Заголовок сообщения: Температура HDD ASUS F3Sv
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 10:16
ASUS F3Sv ОС Windows 7Ultimate . Программа HDDlifePro 3.1.167 фиксирует при включении температуру HDD около 30 градусов, а затем темперратура резко растет до 40 - 42, при работе с Nero (запись на диск или его очистка) - до 44. Четыре раза программа включала тревогу - "Опасный перегрев диска 45 градусов". Сейчас пишу с ноутбука ASUS F3jseries. На него установил туже самую ОС и теже программы - темперратура 36 - 37, максимум до 39 градусов. ASUS F3Sv разобрал, почистил кулер, снял раму и там почистил - была пыль, но не настолько, чтобы она являлась причиной. Снял клавиатуру и там прочистил. Сейчас ноутбук в разобранном виде, может быть еще надо что-то посмотреть? Подскажите пожалуста. К стати я писал в разделе " Драйвера" о том, что на ноутбуке ASUS F3Sv на устанавливается драйвер на видеокарту nVIDIA GeForce 8600M GS. А вот на этом ноутбуке ASUS F3jseries Видео карта nVIDIA GeForce 7300 (128 мб) - все прекрасно встало. Качество изображения прекрасное. Уважаемые специалисты и владельцы ASUSов, сталкивавшиеся с этими проблемами, помогите пожалуста разобраться.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 14:19
Разный корпус, разные производ. дисков- от сюда- разный темп. режим...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 15:18
Ставлю другой HDD HITACHI - 80 гб, картина та же.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 20:04
Вопрос снимаю. Спасибо откликнувшимся.
cron
