Текущее время: 19 май 2026 16:44
 Заголовок сообщения: Toshiba Satelite 1110 не видит HDD
СообщениеДобавлено: 12 дек 2005 14:07
Не понятно от чего на ноутбуке Toshiba Satellite 1110 (P4M) перестал опредлятся винт, BIOS обновил, другой винчестер пробовал ставить, всё бесполезно... :(
всё остальное вроде работает, загрузил windows с boot CD ...
Подскажите в чём может быть проблема на этой серии ноутбуков?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2005 14:48
Южный мост отвалился или кардридер
СообщениеДобавлено: 12 дек 2005 21:03
А винт то сам проверяли
СообщениеДобавлено: 13 дек 2005 05:21
Спасибо за помощь! :)
Винтов у меня несколько есть от 6 до 100 Гб все исправны 100% пробовал цеплять - не работают :(
ок - для начала пропаяю разъём :idea:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2005 07:06
не помогло :(
....значит южный мост :?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2005 13:35
Хард при включении жужжит? Питание на него идёт? Ресет на "0" не сидит?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2005 15:42
хард при включении жужал, с ресетом всё нормально было....
P.S: перепаял юж. мост, всё ок стало! :D
всем Спасибо за ответы/советы!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, nikolayy, VAksenov, Yandex [Bot]
