Текущее время: 15 май 2026 22:33
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 17:43
Собственно нет питания проца, не запускается шим LTC1709EG, обвязку прверить всю проблематично, то что проверял соответствует даташиту (+-20%), но если подать на Run\ss напряжение (около 2,8 вольт) то запускается, причем запускается и ноутбук. Но напруга немного плавает. Хотелось бы глянуть на часть схемы с обвязкой шима. Ни у кого нет данной схемы?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 18:05
ну так сигнал run не идет через полевик? глянь все ли сними в порядке
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 18:12
Runn\ss по схеме просто на керамический кондер идет, а кондер на землю другой ногой, номинал в порядке, по даташиту так же
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 21:26
Никто не подскажет где можно глянуть схему на данный аппарат?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 19:36
Вроде тут схема должна быть ftp://195.91.225.212:2121/fileserv/Shem ... roverbook/, только не могу открыть, пробовал менять настройки и т.п., все равно не открывается, этого ресурса больше нет? или я что то делаю неправильно...
