Текущее время: 15 май 2026 21:39
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 290 - странные проблемы
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007 16:33
Ноут иногда не включается, т.е. лампочки зажигаются, экран темный. Может зависнуть на экране BIOS.
Чаще всего старт проходит ок, но минут через 15-30 (может почти сразу, может пару часов проработать) перестает реагировать на клаву/тачпад. При этом не выключает питание, даже если держать "Power" (выключить можно, только вынув аккум). На внешнюю клаву (USB) при этом реакция есть, но почти сразу виснет окончательно. Что интересно, если в этот момент идет фильм, то он продолжает показывать, со звуком. Иногда может резко (в десятки раз) замедляться работа. USB работают
Температурный режим ОК, вентилятор периодически включает. С другим HDD ситуация та же, да и первичные признаки указывают на аппаратную неисправность.
Что это может быть, куда копать? ЮМ или нет? Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007 17:57
а без батареи пробовал включать?
иногда в ней проблема
СообщениеДобавлено: 13 апр 2007 18:06
Нет, без аккума та же история. Только чаще вырубаться стал по питанию. :(
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 03:23
ADP3205 возле процессора на другой стороне платины надо пропаять. Все 40 ножек. Стандартная проблема у этих ноутбуков.
LG S900
cron
