Текущее время: 15 май 2026 21:40
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009 00:35
К ноутбуку ACER TravelMate 290 (CL51) подключали внешнюю аккустику, теперь пропал звук на внутренних динамиках, на выходе наушников - звук есть.
Помогите, где искать, думаю, что может быть что то со схемой переключения выхода , если есть возможность, дайте хоть чaсть схемы звуковой, на ALC202.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 00:03
да вобщем-то там и без схемы не сложно разобраться то... мультиметр в руки и вперед :wink:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 03:31
попробуйте заменить разъем наушников, можно подкинуть для проверки отпаяный с этой же платы микрофонный. При частом подключении акустики и наушников - несправность не из разряда редких
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 04:21
А еще лучше переустановить драйвера на звук так как звуковая сама определяет что подключено.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 04:56
S72 меняйте..
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 03:30
У меня тоже такая ерунда была. Долго искал но пришёл к выводу, что неконтакт в самом разъёме для внешнего динамика. Ножки пропаял и стало всё работать. Дело в том, что ножки короче чем толщина платины и не пропаиваются как следует...
LG S900
