Текущее время: 11 мар 2026 06:20
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite m-100
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 20:35
подскажите где копать? имеем данный девайс, принесли с мертвой видеокартой, купили рабочую видюху, эффект тот же. ни на матрицу ни на монитор ничего не кажет.
куда ткнуть мультиметром что бы понять что с этим зверем.
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 14:19
Ткните паяльником в разъем видеокарты на мамке. Лучше это сделать под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 17:26
Пропаял и на мамке и на самой карте, щас отмою, и проверю. отпишусь по результату. спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 18:31
после пропайки разъема на карте и на самой плате, немного по иному начал жить. по порядку: пропаял разъем на плате, пропаял разъем на карточке, ставлю карту, включаю, нет сигнала ни на внешний ни на матрицу. решил провести небольшой эксперимент, надавил пальцем в районе разъема, и после этого включил. Вот пока держишь пальцем, секунд на двадцать монитор внешний переходит в рабочее состояние, включает подсветку, а через 20 сек переходит снова в режим ожидания.
Я так понимаю что вывод напрашивается сам собой, плохой контакт между картой и разъемом на матери. вот есть мнение пролудить контакты на видюхе, что бы увеличить шанс их прилегания в разъеме к контактам.
Что думаете?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 18:44
Не зря я сказал про микроскоп. Как правило, дело обходится пропайкой, только надо хорошо пропаивать, там окислы образуются и просто пропаять не получается, надо разрушать этот самый окисел. Проблема , обычно, на мамке.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 18:46
увы нет мелкоскопа. а с увелич стеклом не получается, не сильно оно и помогает
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 00:19
Почетный Мастер
Сергей Вас писал(а):
щас отмою
1. чем бы ни мыли, кроме 646 р-ля, все равно грязь останется
2. пропаивать ОБА разъема: на плате и карте. отваливаются примерно 50/50 (вы уверены что вам продали НОВУЮ карту, а не с разборки?)
3. pci-e угол северного моста тоже регулярно отваливается. строго замена или реболлинг.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 12:26
щас отмою
а нет ли у кого схемки контактов разъема, а то одна лапа разъема оказалась не припаяна вообще никуда. если возможно хотелось бы оживить
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 13:54
нет ли у кого куска схемы мат платы wk710k ноут тошиба сателайт м100-150
нужен кусок схемы где расположен разъем видеокарты.
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 14:27
Разъем М100
M100 VGA разъем.JPG [ 97.16 КБ | Просмотров: 700 ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 15:04
Разъем М100
спасибо за схему. теперь след вопрос, если не утомил.
отсутствуют 7 точек контакта.
1) 13-никуда не идет
2) 41-никуда не идет
3) 43-никуда не идет
с этими тремя все ясно. они погоды не делают
4) 194 -DVI_TXD1- 34
5) 196 -Я ТАК ПОНИМАЮ ИДЕТ НА МИНУС НА ПЛАТЕ
6) 198 - DVI_TXD2+ 34
7) 200 - DVI_TXD2- 34
Если я все правильно поняло, три контакта имеют отношение к разъему DVI которого на этой плате и в помине нет. так или нет? восстанавливать ли контакты, или и безт них должно работать?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 17:20
и еще вопрос, где можно купить такой разъем?
