Текущее время: 11 мар 2026 06:16
 Заголовок сообщения: Asus A9RP, прошу помощи
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 05:50
Мать Z94RP Rev.2. Ноутбук не включался кнопкой, нет дежурных напряжений 3.3В и 5В. При детальном осмотре обнаружил следы коррозии после залития в районе шима по питанию дежурки, но с обратной стороны. С лупой облазил этот кусок платы, то что нашел поменял, восстановил, пропаял (сгнившие резисторы, дорожки), остальное прозвонил. Были сильно повреждены элементы 3 и 4 (к сожалению на плате нет обозначений, нарисовал сам), отгнило по одному выводу, элемент 4 -на корпусе надпись К1, два полевичка, таких на плате много, снял пока с управления светодиодом, элемент 3 (надпись на корпусе L2 подчеркнуто, затем АА, таких на плате больше нету, подозреваю это какойто регулятор, к отгнившей ноге подходит 19В), удалось залудить обломок торчащий из корпуса и к нему подпаять проводочек. Вобщем шим не заработал, хотя при нажатии на плату в районе цифры 2, пару раз появлялись дежурные напряжения, но потом исчезали, теперь и такой фокус не проходит. Похоже без схемы тут не обойтись, просьба у кого есть данная схема или кусок схемы с шимом дежурки, вышлите, можно на мыло. Особо интересует позиции 1 и 2, по пятакам сложилось впечатление что там чтото должно стоять. Спасибо за любое участие!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 06:01
Забыл фотку вставить. Вот фотка ..
IMG_1.jpg [390.67 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 07:00
L2AA это MIC5235BM5, погугли , найдешь без проблем.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 07:48
Спасибо огромное! Нашел даташит на L2AA, нет разрешения на включение на 3-й ноге. Прозвонил, этот сигнал идет еще на два шим-регулятора дежурных напряжений, на другой стороне платы. Также он есть на одной из контактных площадок позиции 1( фото), возможно там стоял какой то резистор, только отгнил и отвалился, по площадкам было похоже что чтото стояло. Откуда должен приходить этот сигнал, подскажите.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 07:59
:) боюсь не ко мне, у меня нет схем, предпочитаю так разбираться. но вы далеко. платы такой у меня в руках не было. ждем от кого - нибудь помощи
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 09:12
Сигнал VSUS_ON выходит с мульта IT8510TE через резистор 100ом 48 нога и попадает так-же на 3 вывод PU6900 (линейный регулирумый стабилизатор). PU6900 = MIC5235YM5 включен стабилизатором на 12 вольт.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 12:39
Этот проводник нормально звонится от мульта до шимов... гдето еще обрыв...
Скажите, в позиции 1 и 2 должны быть какие нибудь элементы?
