Текущее время: 11 мар 2026 06:16
 Заголовок сообщения: Acer 5110 - 4-й мост уже убил...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 10:57
Попался вот заколдованный асер. Пришел с типовухой 460тый под замену(включался и тут же выключался и так до бесконечности пока бат не вынешь). 460й заменил потестил - выдал клиенту, через 3 недели принес по гарантии. Думалось чип Г(брал в ПДА) - заменил(уже из астры) неделю потестил выдал опять вернулся через неделю, ну думаю клиент дурит и сует чегото в юсб заменил(тоже из астры) и предупредил чтоб не нагружал юсб ничем. Бук вернулся через 2 недели с тем же! Вернул деньги бук забрал на ЗЧ. Стал проверять поставил очередной 460тый (Брал у Макса) бук завелся прекрасно отработал неделю. Подумал точно клиент дурил, но выключив его вечером наутро получил циклический вкл-выкл(как на 5520 при дохлой мср). В чем проблема не понятно такое ощущение что при установки нового 460того что то оживает и потом умирает вместе с чипом. На рабочем буке ничего не греется все темп в пределах нормы. КЗ нет, окислов нет. На корпусе есть следы оплавления те предполагаю что бук конкретно перегревали когдато. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 11:06
Почитайте - http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... c7bc8323e1
