Текущее время: 11 мар 2026 06:16
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 12:18
при установке АКК. в отсек, самопроизвольно включается кулер проц, загрузки биос нет, индик. пит. моргает 1 сек, нажатием кн. питания выключается. Без АКК. при подключении сетевого адаптера
картина аналогичная. При уст Акк. а подключеном БП. нет индикаци
питание, зарядка батареи. Батарея исправная, в выключенном сост.
дежурные напряжения есть, во включенном сост. генерация на всех кварцах есть, по шинам РС97551 никаких сигналов не замечено
умер РС ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 13:26
Если до этого что-то непотребное в USB сунули, то умер юг SIS963. Довольно часто вместе с ним дохнет и север SIS760.
В остальных случаях стандартно - проверяем батарейку кмос, если просела меняем, не помогает - перешиваем биос.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 13:46
Спасибо. Клиент говорит работал и выключился, ничё не совали. Биос может и можно шить, но РС даже не делает попытки его читать, на MBCLK, MBDATA, PORTK, PORTH - высокий, без всяких намеков на сигнал, во всяком случае при включении, в ждущем режиме прибор ничё не фиксирует. Попробую пропаять РС, в постах писали помогало.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 14:10
Клиенты всегда так говорят :) или что-то подобное, типа выключил и всё - утром не включился. Попробуй, может и отвалился мульт от старости.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 15:37
Наверняка в умном сервисном мануале про такое написано, сигн. PWRLED идет напрямую с РС97551, по включению он протестился и вывесил моргуши. Может гуру Алексей знает. Пожалуй недосуг ему.
