Текущее время: 11 мар 2026 06:16
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 11:03
Добрыйц день.
Есть данная платформа, был немного залит в район ключей (PQ7-10, pq21-23) это то что в районе SC413. залитие лёгкое (может и не оно причина неисправности), но тем не менее. Легкое потемнение мест паяк есть, но без отгнивания и корозии. Вообщем у меня нет напряжения B+, вернее оно есть , но порядка 3.25V. Vin нормальное 19. Ток потребляния от бп в таком режиме порядка 50ма. Соответсвенно ничего не включается. Что то я совсем запутался, что отвечает за формирование этого напряжения? С чего начинать смотреть. Принципиально ничего не греется, но это и видно по току потребления, что КЗ нет.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 11:54
Смотрите где теряется входное напряжение.
Входные ключи - 2 шт. последовательно (что-то типа 4407).
Как вариант отпаивайте дроссели по цепи B+- м.б. перегруз из-за залития - что-то сдохло в этом шим-е.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 13:24
На входных полевиках напряжения такие.
PQ29 D 19.3 S18.8 G18.8
PQ30 D3.2 S18.8 G18.8
Т.е между полевиками напряжение есть, нет непосредственно на выходе PQ30.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 14:57
После сьема PL2 (max8744) B+ подымается до номинала. Ключи в её цепи исправны.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 16:44
Замена MAX решила проблему, ноут запустился. Тема закрыта.
