Текущее время: 11 мар 2026 06:16
 Заголовок сообщения: Rover W500L
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 17:44
Всем привет! Поменял на ровере W500L южный мост VT8237R PLUS, все вроде ок, только звука нет, звуковой чип менял, ALC655. Подскажите почему нет звука?
U47 заменил, дрова и винду переустанавливал, звукоые файлы запускаются, но звука нет, это может быть из-за бракованного южника?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 18:11
Кодек то в системе виден ? Устройство звуковое, дрова ?
Если виден, то запускаешь аудиофайл, и можно например осцилографом по выходам кодека потыкать, звук поискать.
По идее, если совсем не определяется - то копать связку юг-кодек,
если определяется - копаем выход кодека - ну и усилитель.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 21:20
да, дрова стоят, все ок, через dxdiag звук якобы воспроизводится, звук пишет, должен быть слышен, осцилографа нет.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 23:23
а в наушниках как со звуком?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 11:59
в наушниках тишина
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 17:52
чтот усилительникак найти немогу
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 23:40
Почетный Мастер
во-первых, ищите лучше, тем более что унчей там два (для динамиков и наушников - отдельные)
во-вторых, при отключеной плате с разъемами звука не будет нигде!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 11:21
Короч усилители работают, что еще заметил, микруха ALC655 грееться
когда запускаешь файлы звуковые, и микшер громкости в правом нижнем углу рабочего стола не активный, т.е. он открывается но прибавить или убавить звук нельзя
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 16:44
Менял VT8237R PLUS
0642CD TAIWAN
на VT8237R PLUS
0603CD CHINA
есть различие в этих чипах?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 17:04
Разница только в партиях и странах производителях
