Текущее время: 11 мар 2026 06:16
 Заголовок сообщения: Asus A7M POST d5
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 11:11
Принесли Asus A7M
Включается, нет изображения. POST d5.
Дело не в G6100. Прогрев кристалла и замена на новый чип результат не дала.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 12:12
А сокет на отвал посмотреть?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 08:16
А заодно и DIMM...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 10:10
Просто прижим сокета результата не дал, замена CPU тоже. Как проверить отвал не выпаивая сокет?
icbook писал(а):
А заодно и DIMM...
Установлен один модуль памяти. Пробовал его в оба разъёма - результат одинаковый. Заведомо исправный модуль установил в первую очередь.
Вообще без модуля памяи POST d4
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 11:15
BIOS прошить...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 11:31
Pavel.B писал(а):
BIOS прошить...
вот вот, у меня на фениксе в HP был именно биос, точнее мост и биос )) неделю искал
