Текущее время: 11 мар 2026 06:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: ACER TM292LC нет изображения.
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 10:56
Здравствуйте! Пришел Ноут ACER TM292LC, плата DCL51 LA-1881, с неисправностью нет загрузки. Аппарат заружается, но на матрице нет изображения, на внешнем мониторе изображение есть. Со слов клиента изображение периодически пропадало. Появлялось только после перезагрузки. Чем дальше тем чаще пока совсем не пропало. Лампа подсветки не горит, на инверторе питание есть, но нет сигнала включения. На матрице нет питания (КЗ нет), закрыт ключ Q9. Кто им управляет? Подозрение на U12 RG82855GM, его прогрев ничего не дал. Пожалуйста поделитесь схемой или советом![/b]
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 11:03
Управление идет с RG82855GM на базу транзистора Q10.
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 12:20
Q10 тоже закрыт, как и Q9 на базе 0. Есть схема?
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 05:40
Ребята! Подскажите в чем может быть проблема, на внешний монитор изображение идет, а на матрицу нет. Даже нет сигнала включения питания матрицы и инвертора? :(
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 09:31
греть RG82855GM тоже самое что кинуть под каток 5 копеек.его надо менять.а то что ты его грел только усугубит посадку нового.хотя хрен знает чем ты его грел.если кирогаз то площадка может легко вздуться под ним,причем может даже потом после того как посадишь чип для установки.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 11:38
Так и разобрался. Пока нет возможности заменить видео чип. Грешу на мульт. Отдал клиенту. :)
