Текущее время: 11 мар 2026 06:16
 Заголовок сообщения: Dell XPS 1330(PP25L)-проблемы с питанием.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 17:05
Здравствуйте, уважаемые.
Dell PP25L, изначально не включался, при подключении AC-адаптера последний отрубался по защите.
Заменил коротящую керамику (С10), машина стартанула, но...непонятны несколько ситуаций:
Если включить машину с УЖЕ воткнутым и подключенным АС- адаптером - всё прекрасно, АКБ заряжается,адаптер работает. Если адаптер выдернуть- происходит нормальное переключение на АКБ.
Если вдёрнуть адаптер ещё раз - переключение на режим работы от сети не происходит, адаптер уходит в даун по защите (гаснет индикатор), машина продолжает работать от АКБ. При старте с АКБ и подключении адаптера - то же самое.
Подскажите, плиз, где искать?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 17:44
Да, забыл отметить...без АКБ от АС-адаптера всё работает.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 18:02
насколько я понимаю у вас проблемы с детекцией зарадки.смените шим зарядки и проверьте полевики по B+ жаль нет схемы сказал бы сразу какие.удачи
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 18:36
Спасибо,проблема решена.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 18:45
имейти уважение к вам помогающим,нашли проблему -опишите решение.Для этого и форум
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 09:42
Проверил ШИМ зарядки - жив. Полевики по В+ живы.
Повторно заменил С10 - всё заработало.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 13:50
Вчера был точно такой же ДЕЛЛ, с точно такой же проблемой и точно таким же решением (кондер С10).
Спасибо за тему!
