Текущее время: 11 мар 2026 06:16
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 00:51
Здравствуйте.
Принес данный сабж горе-мастер, спаливший его на глазах у клиента.
LM393 - уголь , LC244A- дырка.
393 - замена, 224 - на неродную, обвязка вроде норма.
С акк кнопка включает светодиоды "сеть" и "заряд", появляется питание 5 и 3.3в, питание проца и ддр - нет.
С адаптера заускается сам, с теми-же симптомами.
На выключение с кнопки не реагирует в обоих случаях, приходится обесточивать .
Неск. вопросов.
1- Могу ли LC244A заменить на ALS244B(74 серия, soic, место позволяет, родную не нашел), и замена не меняет пока ситуацию
2- Не понятно с разъемем питания, БП родной 2 проводной, на среднем выводе получается должен быть + адаптера ? (сейчас - минус)
3 - Каковы шансы смерти мульта (PC87591L) в данном случае.?
(Сори если что, опыт пока - небольшой.)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 10:38
Начну с конца списка...
Шанс смерти мульта не велик (мульт питается от вторичного источника), но все же он есть.
Возможно, на этом DELL-е какой-нибудь новый изворот от производителя, но у вех ноутов от этого бренда трехпроводная линия связи с БП, причем, по центральному проводу идет цифровой сигнал. Минус - наружная часть цилиндра разъема, +19В - внутренняя часть цилиндра. Поэтому, если горе-мастер запитал ноут от "неродного" БП, готовьтесь к замене компаратора, а в худшем случае - ЮМ.
С заменой драйвера питания все проще. Качаете оба даташита, сравниваете характеристики. Если основные параментры не хуже - то можно.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 11:35
SpasskyСпасибо за ответ..
Модель не из новых., в БП 2 провода.
С ним хозяин и приносил, демонстрировал работу ( не мне), но был переломлен провод....
Тут разем трапеция, как было не знаю, включал без информационного вывода - на нем 10в.
С неродной 244 поведение с акк - " улучшилось", теперь при включении включает сеть, и 1 мырг - "зарядкой"
Также если снять батарею биоса, и через 10 минут подать адаптера, зажигаются 3 СД на панели включения, подается питание на проц и память, изо невыводится..
Немного медленно продвигается- мешает 244 на проводках..
:cry:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 11:41
Юг заменить непроблема, он тут обычный. 82801DB, главное точно определиться.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 14:06
Странные напряжения на lm393
1-0
2-13
3-10
4-0
5-9
6-6
7-5
8-20
1 (выход) звонится на землю 0, нелогично, проследить не получается.
Подскажите направление плз. или схемки кусок.
Выжигать стремно..
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 14:41
Все-таки мульт.
С 1 ноги 393 идет на 119-ю PC87591L.
Поднял ногу на мульте, с 393 кз ушло, на мульте осталось.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 17:08
Информационный вывод должен быть на массе.
На нем 6,5к входное
ALS244 - замена корректна.
Мульт заменен - бук работает.
