Текущее время: 11 мар 2026 06:16
 Заголовок сообщения: aspire 5602 не включается
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 18:01
Платформа zb2. Дежурные 3.3 и 5 вольт присутствуют, аккумулятор заряжает, светодиод загорается, на кнопке 3.3 присутствует, до 2 ноги мультика (87541) доходит, но не включается. Возможно ли такое при расшитом биосе, проверить не могу пока, микруха в корпусе tsop, нужно искать переходник на программатор. Какие еще возможны причины? подтолкните, плиз.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 20:30
поискать все же переходник
что бы не получилось что виноват был именно биос а плата уже вся перепаяна
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 05:54
у меня пусканулся после изьятия кмос батарейки(без нёё).......
Но так и непонятно что было..............
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 09:32
Батарейку я первым делом достал, не помогло.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 11:24
Почетный Мастер
раз АКБ заряжается, значит южный мост GBM умер.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 12:34
Mitya, локализовали неисправность?
Димитър Дянков, подскажите - этот вывод про GBM сделан на основании Вашего опыта работы с такими буками? У меня аналогичная ситуация просто, как у автора.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 19:41
Прошу прощения, что продолжу чужую тему, но раз автор пропал, а проблема аналогичная - думаю все в порядке.
Итак, тот же aspire 5600, платформа ZB2 - нет реакции на кнопку. И с процессором и без него. Дежурка 3,3 и 5 вольт присутствует, АКБ заряжается, на кнопке 3.3 вольта есть. С кнопки контакт до 2-й ноги мультика PC87541V-VPC доходит, кнопка исправна.
Поменял 82801GBM - ситуация не изменилась, все также есть зарядка и дежурка, нет включения. Перешил на программаторе bios - то же самое.
Мост GBM, который снял с этого ноута, отеболил и поставил в другой ноут, тоже не включающийся с кнопки - тот ноутбук стал включаться (правда на постке нули, вот тут про него). Т.е. если даже я поставил битый мост, или он сдох при пайке - получается старый мост был вроде как исправен.
На мультике, на 28 ноге при нажатии на кнопку появляется и висит 3,3 вольта. При удержании кнопки 4 секунды - пропадает.
Со слов клиента - ноут просто потух при работе, и больше не включился. Под севером есть небольшое потемнение текстолита.
Что может препядствовать запуску?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 11:21
С 28 ноги мультика формируется S5_ON, далее через биполярник PQ13 и полевик PQ15 поступает на Dual N-Channel мосфет PQ18, который как я понял из дежурных 3,3 и 5 вольт формирует +3V_S5 и +5V_S5. Так вот там у меня напряжения сильно занижены - 1,2 вольта вместо +3V_S5 и 0,95 вольта вместо +5V_S5. Поскольку +5V_S5 идет на южник - логично предположить что южник все же дохлый? Но ведь я ставил новый юг, ставил корректно.. да и снятый позволил стартовать другой мамке.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 12:47
Продолжаю изыскания. Поднял в воздух истоки дуального PQ18 - напряжения +3V_S5 и +5V_S5 не появились, на затворах всего по 2,4 вольта. Полевик PQ15, который открывает этот дуальник, стоком сидит через резюк 1 мОм на 15 вольтах (по схеме). Так вот там нету 15 вольт - там есть только 2,6 вольт. Откуда эти 15 вольт берутся, кто их формирует?
1.JPG [ 48.97 КБ | Просмотров: 1341 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 15:56
15вольт там получаются умножителями на PD15,PC92,PC96
так же проверьте второй умножитель на PD14,PC91,PC99
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 21:20
Действительно, на входе PD14 имеются дежурные 5 вольт (+5VPCU), а вот на выходе, вместо 10 вольт - всего лишь 3,86 вольта. Соответственно на PD15 на входе те же 3,86 вольт, а выходе 2,6.
"Умножают" в обратную сторону.. Сами PD14 и PD15 звонятся как исправные. Как должен работать умножитель?
Керамика PC92, PC96, PC91, PC99 исправна.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 21:51
Умножители управляются максом 1999 (24).
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 12:15
Победил я этот ноутбук. Снял нулевку PR80, и на выходе PD14 появилось 10 вольт. Т.е. косяк явно в PD15 - снял керамику PD96, и убедился в ее нездоровости - сопротивлениее ее было 87 Ом. Надо было сразу проверять их в выпаянном состоянии.. Обратите внимание на схему - 10-ти вольтовая керамика стоит в 15-ти вольтовой цепи.. В общем поменял керамику - все заколосилось.
керамика.jpg [ 24.36 КБ | Просмотров: 1245 ]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 00:07
Народ поделитесь кусочком схемы... Куда заходят напряжения +3V_S5 и +5V_S5. у меня защита на матери от короткого срабатывает, когда на pq18 ногу с +3V_S5 обрано к материнке припаиваю...
