Текущее время: 11 мар 2026 06:16
 Заголовок сообщения: проблема с Roverbook pro 401 WH
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 16:05
Добрый день всем, проблема такая, пришел данный ноут с неисправностью нет инициализации, в ходе диагностики выяснилась неисправность G6100, заменил , проработал неделю, та же неисправность, ставил несколько чипов, неисправность проявляется в следующем: при вытащенной батарее, вставляю зарядку, загорается оранжевый индикатор на матери, нажимаю кнопку включения загорается соответственно зеленый, и через секунд 5-10 начинает зеленым просто мигать, посты молчат... что и где копать уже не знаю
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 21:16
Копать не где, а куда... В сторону именно ногого 6100.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 00:02
он живой подкидывал на другую машину, с обвязкой все в порядке, есть предположение про отвал сокета, правда перекатать его возможности нету( , возможно ли такое поведение из-за него?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 02:36
Вот, почитайте-ка...
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=27646
У меня сегодня вторая подобная машина нарисовалась... Пост-карту еще не подпаивал, но уже боюсь повторения ситуации, потому как предыдущую машину так и отдал, вернув деньги за первый ремонт.
На данный момент запаял новый мост, посты еще не читал, но по внешним симптомам - то же самое - 5 ребутов и останов.
PS. Посты молчат в родном PCI-e? Если да - туда ничего не выведено - нужно распаивать LPC.
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 11:13
в том то и дело что там не пезагрузка, индикатор мигает как будто ноут в ждущем режиме
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 05:12
Покупаем НОВЫЙ 6100....не новый, а именно НОВЫЙ...после этого и вопросов может не станет :)
