Текущее время: 15 май 2026 15:38
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5204 Wlmi (HBL51 LA-3081P) post code DA
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 23:06
Ноут Acer Extensa 5204 Wlm
Model HBL51 LA-3081P
Останавливается на DA.
Биос феникс:
"Return from Extended Block Move
Для пересылки данных в расширенной памяти вызывающая программа, исполняемая в Real Mode, передает обработчику INT 15h образ глобальной дескрипторной таблицы (GDT). Обработчик INT 15h на время работы с расширенной памятью переходит в Protected Mode, используя полученную GDT. Перед возвратом в вызвавшую процедуру выполняется переход в Real Mode. Если на этом этапе возникла потеря управления, фиксируется ошибка"
Уважаемые спецы, подскажите, где искать решение проблемы?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 23:35
Ищите проблему в районе шины PCI-E x16.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 10:58
Ну дык ведь там ничего нету - видео интегрированное. Разве что трансмиттер DVI, хотя помню, что DVI коннектор там был не распаян. Позже посмотрю наличие трансмиттера...
Или же Вы имели в виду сам север?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 11:18
Попробуйте биос прошить, для начала
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 11:21
C севера и надо начинать.....
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 13:14
Прошил бы на всякий случай, но не имею возможности - нет tsop панельки для программатора.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 13:17
Начну, пожалуй, с процессора, как только найду "родной" Celeron M 440 (в буке почему то стоит м410), вроде бы у подобных моделей были глюки несовместимости с процами, следующим будет СМ.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 22:55
По результату надо бы отписаться, ради информации и общего вклада.
Замена СМ результата не дала, позже появился программатор, после перепрошивки - результат положительный.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 05:36
Порядок конечно обратный, но результат налицо :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 19:39
Я же написал - позже появился программатор:)
