Текущее время: 15 май 2026 15:38
 Заголовок сообщения: Asus X50V пятак под видеочипом
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 10:00
Мать F5V Rev.2.0, Видеочип ATI M64-M, он же ATI Mobility Radeon X2300, он же 12PVAVA12FG. Ноут в дос-режиме работает, при загрузке ХР появляется заставка загрузки, потом гаснет и все, темнота на экране и на внешнем тоже, по индикаторам видно что ноут дальше грузится. Загружаю с диска LiveCD, заставка мусорная, изменены цвета, структура заставки, после нее тоже темнота. Вобщем по аналогии с Nvidia заподозрил видеочип, на всякий случай махнул всю память, ситуация не изменилась. Снял чип, нет одного пятака на матери, под лупой смотрел, проводника к пятаку не вижу, подумал что NC. Заказал чип, пришел , поставил, та же хрень... Вот думаю может ли проводник уходить прямо под пятаком? У кого есть схемка или даташит на чип , гляньте назначения пятака - по маске 4-ый ряд, столбец толи AD, толи AE (пятак в четвертом ряду уходит между ними)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 10:14
Ряд возможно и 5-ый, вобщем вот фотография
DSCF3707.JPG [385.46 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 11:36
заведите микроскоп-ситуация сразу прояснится...
пятак уходить в плату может и сразу...
восстановить его можно напаяв чуть больший по диаметру шар...
с уважением!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 14:00
контакт этот не используется
