Текущее время: 15 май 2026 15:38
 Заголовок сообщения: Dell Latitude D600 не включается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 14:11
Собственно, сабж. Причина смерти (?) неизвестно, возможно, его пнули, когда я отвернулся.
При нажатии Power на 10 сек загораются светодиоды доступа к диску, работы процессора (?) и wi-fi, потом гаснут (обычно при включении они же вспыхивали на мгновение). Кулер не крутится, экран темный.
Уже какое-то время стал с трудом включаться, приходилось с усилием нажимать на кнопку, но это вряд ли связано.
Вопросы:
-можно ли по таким симптомам сделать догадку о причине?
-можно ли что-то сделать в домашних условиях? Руки прямые, но опыта нет.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 15:48
Посмотреть напряжение на проце, чипах, ключах, мультике...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 15:56
Эм, сегодня нашел похожую проблему на другом форуме, там рекомендовали переставить планки памяти.
Вынул-протер-вставил, запустилось, но через какое-то время свалилось в BSOD с кодом 0x0000008E, что, согласно Гуглу, также указывает на неисправный RAM. Т.ч., видимо, проблема именно в ней, надо будет поменять.
Тему, скорее всего, можно закрывать.
