Текущее время: 15 май 2026 15:46
 Заголовок сообщения: Toshiba A215-S7444 нет звука..
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 17:21
По виду это Инвинтек какой-то надпись на плате -6050A2127101-MB-A02.. Звука нет при подключении наушников.. Кодек ALC268 (менял).. УНЧ AN12948 - его не менял, но он и не при делах, так-как на входы усилка наушников ( а в этом УНЧ отдельно канал динамиков и ушей).. Но откуда на вход сигнал идёт я так и не нашел, хотя оплёткой свю плату облазил.. Если есть у кого кусочеГ схемы, гляньте плиз..
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 17:30
если отдельный канал унч на уши, то по идее должен ноут как-то определять что уши подключены..... может как в мобильнике микросхема свитчер стоит, которая коммутирует входы усилка
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 11:30
Rush так в чем в итоге оказалась проблема? А то тоже сегодня собираю L300, так же пытался вызвонить разъем наушников на близлежащие микросхемыи, а как оказалось пробило два предохранителя на наушники которые возле AN12948 - видно даже без микроскопа - если присмотреться)))
Walkmen
есть такая гадость на Dell m1330 пришлось маленько разобраться как там все работате )))
Словам и действиям в противовес жизнь и уважение!
Стаж: с 01.07.09(только буки). объем до 40 ноутбуков-мес. станция Jovy System RE7500 замен чипов более 40.
Гарантийное обслуживание DELL, Toshiba, Apple, Fujitsu Siemens, HP, Lenovo.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 17:49
у них, как правило, названия имеются- типа Davos, Killimanjaro...- на наклейках может или на плате должно быть..
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
