Текущее время: 15 май 2026 14:54
 Заголовок сообщения: ASUS Z99H не стартует
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 16:19
День добрый!
Прошу помощи по след. проблеме:
Системная плата A8H (на самой плате краской - A8J/F),
север - 940GML, юг - 82801GBM, мультик - M38857M8-A02HP, дежурка - TPS51020, питание - MAX8725E, ISL6262CRZ, ISL6227CAZ.
Были обнаружены неисправными: конденсатор и сдвоенная полевая сборка 4914 в канале дежурки 3,3 В - заменены. Ещё сетевой чип RTL8111b - в данный момент снят, замены пока нет.
В результате, при включении загораются индикаторы, крутится вентилятор - примерно 5-6 сек и всё отключается. При след. нажатии на кнопку всё повторяется.
На кнопке - 2В. В течение этих 5 сек. напряжения на всех ШИМах есть, генерация на кварцах есть. Посткарта показывает 00. BIOS перешивал...
Подскажите, pls, направление работ по данной проблеме.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 16:58
Раз вылетел лан и дежурка, скорее всего и югу не сладко досталось, как вариант ещё мульт...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 17:01
На 12-й ноге TPS чего есть в момент включения?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 17:09
Да - юг первый под подозрение попал - был заменён - ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 17:10
В момент включения 3.37 В.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 14:44
Мастера, неужто никто не может направление поиска подсказать?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 17:57
Была очень похожая ситуация с платой A8SR. Проверьте еще логику (корпус SOT353, маркировка VE, на нее приходит pgood) возле RTL8111. Как и у Вас, выгорело все по +3,3в.
