Текущее время: 15 май 2026 14:54
 Заголовок сообщения: Нужен совет по HP530
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 13:05
Добрый день! Принесли ноут HP530. По словам владельца был в спящем режиме, в это время на улице была гроза, скорее всего были скачки напряжения, потому что на крыше сгорели толи пробки толи предохранители, вообщем он так и не вышел со спящего режима.
Материнка IAT50 LA-3491P Rev:1.0. Сильно греются три элемента: контроллер дежурки MAX8734A контроллер клавы KBC1070-NU ну и южник NH82801GBM. С адаптера напряжение приходит 18,2В, на МАХ питание приходит. На PL5 и PL6 возле МАХ есть 3,7 и 5В, но они скачат, т.е. 5-0-5-0...... Отсюда делаю вывод что MAX не виноват, он греется не по своей нужде, что-то садит напряжения. Больше всех греется КВС, возможно он и есть виновником торжества, но заменить пока нечем. Что еще можно проверить, или путь один менять КВС?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 13:49
+3,7 многовато, по-моему.
А идёт во много мест, в т.ч. КВС, LAN, ЮМ.
Подать 1 вольт/1-2-3 ампера от лабораторного БП, и смотреть, что нагреется
На всякий случай MAX
LA-3491P_HP_520.pdf [74.38 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 18:23
КВС впаял новый, но у меня на MAX8734A сигнал LDO3 звонится на землю. Этот сигнал идет с КВС? Помогите советом и кусочком схемы.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 19:33
Личка глючит, майл скинь
