Текущее время: 15 май 2026 16:50
 Заголовок сообщения: ASUS X51RL не включается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 16:53
Бук не включается , при нажатии кнопки загорается светодиод и через две сек. гаснет , дежурные питания есть , на кнопке 3.3в есть , грешил на ISL 6227 , поменял всё тоже , рядом с севером две катушки на одной 1.2в , на другой периодически появляется 1.0в , с неё идет питание на север , как только появляется питание на этой катушке , появляется питание проца
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 16:59
как вариант SB600 нагреть, часто из-за него эта модель приходила.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 18:04
Ненадо ничег греть, биос прошить для начала надо.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 19:13
Здравствуйте ! bobi не могли бы вы измерить сопротивление основных шн питания относительно земли.
У меня такой-же бук лежит ждет своего времени.
По одному питанию при включении дым пошел. :cry:
Мелкий дроссель у моста в дым выгорел.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 13:58
Прошил BIOS ,ни каких изменений
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 14:50
А когда включаете, батарейка CMOS на месте находится? нормально контачит в колодке?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 14:51
самое время обратить внимание на ЮМ...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 14:53
Периодически появляются и исчезают сигналы на pin 2 pin 5 LGATE1 UGATE1 на ISL 6276 на pin 24 pin 27 LGATE2 UGATE2 постоянные сигналы,
которые управляют ключами по 1.2в сразу при подачи питания , как я уже писал , ISL 6276 я поменял , но на pin 2 pin 5 сигналы по прежнему не постоянные , ключи которыми управляются с этих pin .это питание севера , убирал питание с севера ни чего не меняется , сигнал появляется периодически , на pin 13 DDR микрухи 0в ,сколько на ней должно быть подскажите
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 15:11
Батарейка нормально контачит
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 08:42
Напряжения на катушках возле северного моста с лева на право и в низ :
1. =1.2в
2.=1.0в периодически
3.=0в
4.=3.42в
5.=5.2в
6.=0в по тому что нет батареи
Батарея CMOS контачит , BIOS перешил , куда ещё копать ..?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 10:08
Подскажите какую роль при включении играет MAX 8632E..?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 10:37
Снял катушку 3 , теперь при нажатии на кнопку включения на её входе появляется 6.6в ,на те же 2 секунды
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 13:03
Добрый день!
Был с подобным дефектом.
Отсутствовал сигнал SUSB. Замена IT8511TE - проблема устранена.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 16:28
Вообщем история такая , видимо когда то на него пролили жидкость , нашёл разрушенные дорожки под керамическими конденсаторами , восстановил , бук стал включатся , но не инициализирутся , при включении горит светодиод включения , при прогреве проца включается вентилятор , при этом на катушках 2 и 3 перbaaодически пропадают напряжения на катушке 2- 1.0в на 3- 1.8в, от батареи тоже включается , и заряжает её
 Заголовок сообщения: шим
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 10:22
Не подскажите какаЯ ШИМ стоит рядом с разъемом клавиатуры ?
Квадратная .
 Заголовок сообщения: Re: шим
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 05:12
Квадратная .
MAX8632E
Если что-то делаешь, то делай это хорошо, а если не можешь делать хорошо, то лучше вообще этого не делай.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
ifsparts@mail.ru (заказ запчастей)
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
