Текущее время: 15 май 2026 14:54
 Заголовок сообщения: Notebook HP nx 9420 датчик вентилятора
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 22:28
Есть ноут НР nx 9420 , процессор Т7200. Видео ATI Х1600.
Включаю ноут от блока питания, запустился вентилятор, потом все тихо, загрузился ХР, температура ядер по Эвересту 35-36С , 36С общая, потом эта ОБЩАЯ начинает быстро 5-10 мин. расти, при 56 С включается опять вентилятор , процессор загрузка 1-2% ,а то и 0, а общая температура в эвересте уже 90С,на ядрах по 39-40С, на ощупь процессор холодный, и ноут работает нормально, вентилятор работает на полную.
Разобрал ноут полностью, пыли вообще нет, заменил термопрокладки на видяхе, поменял пасту на проце и на видяхе , видяха Х1600.
Вентилятор управляется, вот только с какого датчика, процессор холодный, видео греется, но не до такой-же температуры, или чип материнки, но на нем свой датчик, и он показывает 50-60 С ?
Биос прошил последний, в нем "отключил вентиль питания от сети" .
На аккумуляторе весь этот процесс более длительный , минут через 20-25 включается вентиль. Процессор Т 7200 МЕНЯЛ!
Блок питания ноута 18,5 в 6.5 А 137 Вт, родной.
В эвересте:датчик/ температуры
ЦП 90С
ЦП1/ядро1 40С
ЦП1/ядро2 40С
От какого датчика ЦП 90 С? Процессор холодный...
Подскажите мастера....
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 22:43
все стали умными.еверестом померяли и ноут сразу разбирают.и пасту меняют и биос шьют. :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 22:44
Датчик находится внутри проца, если уверен в работоспособности термо-модуля, тогда подкинь др. процессор. Так же не мешало бы посмотреть питание процессора осцилом.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 02:12
Да похоже что еверест надо взять поновее...
Кулер крутится с того датчика, который сейчас показывает 90, а если бы там правда было бы 90, бук бы уже выключился бы.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 17:16
Написано -же
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 17:46
Отваливается сокет, или EMC, например.
LA-4101P_Thermal.pdf [231.19 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 13:41
перед тем как разбирать можно было еще и программкой CPU-Z проверить температуру :D
