Текущее время: 15 май 2026 14:54
 Заголовок сообщения: Acer travelMAte 290 не запускается
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 18:20
Доброго всем времени суток! Такая проблема Acer travelmate 290 вентилятором крутит, на клавиатуру частично реагирует (только кнопка Fn) а в экран ничего не показывает, пробовал другой моник подключить ситуация не поменялась, внешне не на матери ни на других девайсах ничего не заметно, если кто знает что с ним помогоите Пожалуйста буду очень признателен...
Каждый раз обходя грабли стороной мы теряем бесценный опыт...
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 23:31
а вот интересно как узнали что реагирует только на кнопку ФН. ежли он не чего не показывает
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 23:43
При включении все напруги подымаются?
Обрати внимание на напряжение Проца.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 07:00
Для начала биос перешить, потом уже всё остальное копать.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 17:07
когда нажимаешь "Фн", то загорается индикатор на панели, когда зажимаешь две кнопки ФН и Prsc, то индикатор остается включен при повторном таком действии - исходное состояние...
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 17:11
программатора нету, а ноут поднять хочется.... потому и прошу совета, может сталкивался кто...
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 17:12
вот еще интересный момент когда с проца радиатор снимаешь, то через некоторое время(када процик нагреется) вентилятор начинает крутиться и его обороты увеличиваются... :?:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 03:19
ADP3205 возле процессора на другой стороне платины надо пропаять. Все 40 ножек. Стандартная проблема у этих ноутбуков.
LG S900
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 06:01
пропаял я эту микросхему... не помогло... Попробовал ее снять почистить, назад поставить тоже не помогло... еще погрел все вокруге-проблема не исчезла... симптомы теже... даже сокет уже погрел :(
если еще есть какие нибудь идеи по этому поводу - буду очень Вам благодарен
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 12:37
Вам уже сказали
User74 Добавлено: Чт Май 13, 2010 5:00 am Заголовок сообщения:
что еще надо?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 14:07
Видимо уже произошли вторичные поломки. И возможно сдох (северный ?) мост. Я имею ввиду большой чип под PCMCIA-разъёмом. На нём лежит чёрная плёнка. Если на плёнке есть оплавленное пятно, то мост точно сдох. Если ещё нет, но мост греется - то тоже сдох. А его менять сложно и дорого. Пожалуй не имеет смысла.
LG S900
