Текущее время: 15 май 2026 14:54
 Заголовок сообщения: Compaq Evo n610c мертвый
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 02:33
Привет,
У меня ноутбук Compaq Evo n610C. Модель - j07m040.00. Мама - PCB-PC8415MB-41A-VER1.0. Не показывать признаки жизни:
- Негорит не один светодиод (блок питания подкючен, напряжение ОК)
- Не запускается при попытке вкючить
DC-DC конвертер - есть напряжения батареи и питания, но нет ни одого из выходных напряжений.
Может ли кто-нибудь помочь с принц. схемой и кратко объяснить, какие напряжение должны быть когда ноутбук выключен, и что происходит в момент включения.
Спасибо
Rolandas
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 14:32
посмотрите нет ли К.З на кондерах ЮСБ.
Недавно столкнулся с такой же проблемой, оказалось при замене термогриза, провод кулера попал в лунку шурупа,и коротил. так что дерзайте может поможет!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 20:46
Спосибо за совет, проверил. причина где то в другом месте. На кондерах возле CPU омметр показывает около 6,5 омм. Это ОК?
ПС. Комп перестал работать после длительного отдыха, где то 3 месяца лежал в шкафу, а когда понадобилься - фигушки...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 02:23
На DC-DC (SPS 291263-001 max1632+max1715) плате обнаружил елементб обозначенный Z3 без конца, наверно сгоревший с 5 ножками, начало маркировки - SFAA... Похож на ключь или танзистор. Кто нибудь может подсказать что это такое и маркировку?
Спосибо
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 07:49
там на маленькой платке, той что с разъемом питания, снизу есть lm2601 и ключик, вот с их проверки начните.
для нагляднсти:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... M2601.html
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 08:44
Izvinite za kirilicu, pishu ne s doma, na klaviature net russkich bukv :(.
Proveriu LM2601, no ta detalj chto ja ukalazal - s oborvannoj nozhkoj, tak chto ejo nado pomenatj v liubom sluchaje
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 13:03
попытайтесь выяснить в какой именно цепи эта деталь стоит.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 01:44
скорее всего это транзистор, который управляет MAX1715. отвалившая ножка 'висит' в воздухеб то сть неподключена. копаю дальше, включая LM2601
Комментарий к файлу: Кусок схемы
dc-dc.jpg [ 70.25 КБ | Просмотров: 1015 ]
