Текущее время: 15 май 2026 14:54
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 10:37
Проблемма состоит в том что на экране были полосы проблемму решил прогревом видео чипа.После этого ноут работал сутки нормально на вторые обноружил что этот чип очень сильно перегреваеться так что просто не возможно дотронуться до радиатора.Подскажите что мне сделать поменять этот чип или просто перекатать?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 10:45
Для начала, когда задаете вопросы, необходимо более четко формулировать - хотя бы то, о чем речь идет. Хотябы назваие чипа можно было сказать ?
Дальше рассуждайте логически. Вы погрели чип. Не пропаяли, а прогрели - т.е. шары подложки до температуры плавления не дошли, а он у вас заработал. Значит наиболее вероятно что ? Отвал кристалла от подложки, а значит надо менять видеочип.
Почитайте форум, вы найдете миллион тем с видеочипами, в которых везде написано - МЕНЯТЬ.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 11:07
Посадить разработчков на созданую ими в этой модели систему охлаждения одним местом и прогнать что-нибудь трёхмерное минут 30.
Как зашкворчит, инженер готов, можно снимать.
Температура радиатора под нагрузкой меньше 90 здесь не бывает.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 08:30
Если снесли родную ось и поставили ХР, да ещё со сборки, у вас вентилятор системы охлаждения врубается только при запуске, а дальше при достижении температуры 90 градусов, когда срабатывает термодатчик проца, термодатчик видяхи игнорируется. Видео будет дохнуть стабильно раз в полгода, поскольку система охлаждения в этой модели и так никакая.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 09:03
что вы понимаете под родной осью?
наверное просто надо утилиту воткнуть на управление кулером, или как вариант чтоб он постоянно крутился сделать.
