Текущее время: 15 май 2026 14:54
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5570z не включается
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 12:19
Сабж включался через раз, потом все реже, теперь не включается. Скорее всего дело в платке с разъемом питания, кнопкой включения и USB разъемами (DA0ZR1PB6E0 Rev:E)
Если прижать кнопку и скручивать по продольной оси эту плату, в какой то момент комп включается. Похоже что где то в слоях чего то оборвалось :(
Может у кого схемка есть, попытаюсь обрыв вызвонить...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 14:00
там кнопки включения дохнут ну оооочень часто.
плюсовой контакт кнопки идет на 30й контакт разъема
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 14:17
Пасибочки, проверю.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 14:23
Контакт напрямую на 30-ю ногу? У меня почему то 2 Ома между ними.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 19:21
напрямую.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 22:04
Почетный Мастер
это нормальное сопротивление дорожки с несколькими переходными отверстиями. бывает даже 8-10 ом. это тоже считается "напрямую"
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 17:48
Спасибо всем за ответы. Это была кнопка включения.
