Текущее время: 15 май 2026 14:54
 Заголовок сообщения: Toshiba Satelite M40x нет старта.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 20:11
Ноут пришёл напоенный спиртными напитками и команду с кнопки включения игнорировал полностью,т.е. не включался. Больше всего выпивки досталось флешке биоса. Вычистил всё, пропаял где надо, снимал - ставил, в итоге так сказать ноут "приподнял ". Теперь включение всех питаний есть (3.3v/5v/1.5v/1.8v/1.05v/2.5v/),стал включаться,но инициализаций не происходит,с кнопки включается но НЕ выключается,только вытаскиванием шнура питания. Процессор горячий,мосты холодные. На проце - 1,25V. на севере (915 интег-ный)-1.05V. Юг(FBM)-1.5v . У меня вопрос - то что с кнопки бук не выключается это из-за того что ресет залип? Или это проблема с распаковкой биоса из флэшки? К своему стыду,на ноутах не знаю где мерять сигнал ресет. :) Пост-карты нет, но походу мамка стоит в нулях.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 20:29
Далее... В выключеном состянии на кнопке POW ON - 15,5в. На 2 лапке мультика КВ910Q -2.7в. Во включенном состоянии на POW ON -2,7в , на мультике тоже 2,7в. В момент нажатия на кнопку на ней напряжение падает до нуля, а на 2 лапе КВ910Q проседает лишь до 0,5V. Сопрягаются кнопка с мультом через диодную сборку.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 21:58
я бы всётаки биос прошил.ещё бы пробежался феном по подозрительным элементам.если под ними осталась жидкость,то при нагреве начнёт пузыриться.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 22:05
Почетный Мастер
это не то, чем можно пренебречь: должно быть 3.3В
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 22:32
Дома лежит сейчас похожая мамка асеровская на KB910Qb4,только полностью рабочая. Посмотрел, те же самые 2,7в на 2 ноге. Завтра буду перекатывать южник.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 19:01
Вобсчем,проглядел...Не было генерации на клокере,снял его,под ним протравившиеся дороги,восстановил контакты,впаял клокер обратно и бук стартанул и загрузил Винду. Тема закрыта.
