Текущее время: 19 май 2026 10:36
 Заголовок сообщения: Помогите чайнику разобраться.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007 18:48
Есть мост FW82801DBM
На другой строке L439NE04
SL6DN
Мне него надо естесьно купить. По каким цифрам покупать?
Я понял 82801 это номер. А осталное? В нем прошивки есть? Он шьется?
Расскажите добрые люди. :) А то непойму никак. Разобарться надо.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007 18:54
просто покупаешь мост
FW82801DBM
он обычный уже с шарами и не шьётся
критичны три буквы, а именно DBM
а лучше отдай бук на замену моста, паять его надо станцией, а не фенами и какими др. приблудами
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007 19:58
Да я тут решил позаниматься ремонтом ноутов. Дали тут несколько, пропаял феном заработали, снимать чипы нестал, трафаретов нет.
Я на убитых матерях потренировался снимать засекал по времени через сколько плавится припой при 330 град. За 50 секунд отпаивается, но сперва где то град 150-170 прогреваю с обеих сторон маму, затем добавляю еще до 250 пргреваю с обоих сторон, на все уходит минуту, а потом ставлю 330 и отпаиваю.
Фен у меня с терморегулятором цифровым. Померял его термометром ртутным, стеклянным, врет только до 200 град, занижает на 20. А от 250-350 регулирует точно.
Паяльная станция тож есть аж 2. Тока нет подогрева снизу грамотного.
Мож его соорудить из одной паяльной станции?
А что значит DBM? Тип корпуса??
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007 20:00
везде продаются 82801DBSL
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007 20:49
ЭТО DB А ТЕ НАДО DBM
