Текущее время: 15 май 2026 14:47
 Заголовок сообщения: A6KM мигает диод зарядки
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 18:31
Попал ко мне ноут asus a6k и вот в чем проблема при включении зарядки начинает на ней мигать светодиод, начел прозванивать от разъема питания первое на пути стоит P816T замерял на кз относительно земли норма далее после неё стоит TPC8107 на её выходе коротит на землю сопротивление в обе стороны 16 Ом. Пошол проверять дальше откуда может ити такое ниское сопротивление, откинул все низкоомные резисторы сопротивление тоже, попрозванивал ключи напряжений 3.3 , 12, 5 В все в норме, потом откинул MAX8743 результат тот же далее max1844 толку не дало откинул тогда TPS51020TI и MAx 1544 но все равно сопротивление 16 Ом и при подключении зарядки мигает диод на ней про бывал другие зарядки ефект то тже.
Я не специалист только начинающий))) Подскажите Пожалуйста что я не так делаю куда рыть в каком направлении имеюцца даташиты на все выпаяные микросхемы а также схема на A6j
Спасибо за внимание...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 19:20
если вы так все максы подкидываете,то потом и плату откините. :lol:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 19:21
керамику для начала позвоните.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 19:27
по высокой части?? (19в)
там они все одного сопротивления при прозвонке на плате или выпаивать каждый????
 Заголовок сообщения: Re: A6KM мигает диод зарядки
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 20:18
Если включали со снятыми ШИМами, не сняв верхние ключи, то ремонтировать уже, наверное, нечего... :roll:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 20:25
верхние этио какие???
он не включается на схеме петания даже нету
бп в защиту сразу уходит
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 21:47
если один кондёр в кз,то придётся снимать все или пока пробитый не найдётся.с помощью фена это занимает не больше 10 минут. :lol:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 22:07
Киньте 3,3 В с АТХ БП на кз, и смотрите что нагреется, а может какой кондер и выгорит..просто тестером довольно таки трудно будет найти кз, т.к. если один кондер в кз, то и соответственно вся линия тоже, а элементов там ...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 23:24
А я ищу кз тестером, не выпаивая..... Только тестер у меня - пять знаков после запятой :wink: Пару минут бывает уходит на это, В7-38 рекомендую.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 23:41
подал 3.3 в цепь кз. ЮМ начел грется. Это всё значит ему кранты??
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 01:28
ДА! теперь точно кранты.
приноси его мне я куплю.
099 3691913
Курчатова 17 :D
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 17:01
Вообщето давая советы типа - подай напряжение и смотри где греется, надо бы оговаривать, что напряжение подаётся с блока питания с ограничением по току. А то погорят дорожки и внутри и на поверхности платы. Такая практика конечно существует, но выполнятся должна опытными специалистами. По моему мнению - в данном случае совет на убийство аппарата.
